| | Presse hydraulique d'atelier... | |
| Auteur | Message |
Patrick moderateur
Nombre de messages: 2142 Age: 49 Localisation: Picardie fatale... Points: 4095 Date d'inscription: 20/10/2007
 | Sujet: Presse hydraulique d'atelier... Ven 27 Fév 2009 - 20:49 | |
| Bon, tous le monde connait l'utilité d'une presse d'atelier: sortir des roulements, des silents-blocs, redresser un truc, bref, un outil bien utile pour les "bricoleurs" que nous sommes  merde, on dirait une pub a la con .... Plus sérieusement, je me suis fait chier a sortir comme un cochon mes silents-blocs de train avant et autres bagues  ...pour le remontage, pas le droit a l'erreur, donc il faut l'outil qui va bien: 1 cric 20 tonnes, 4 longueur de fer plat de 60x15, quelques trous de 22 mm...ressortir de la poussière le poste a arc et voilà:   Ouai, je sais, en ce moment je bosse un peu A suivre  |
BOYDSTER Admin
Nombre de messages: 3976 Age: 35 Localisation: dans la cabine de peinture Points: 4391 Date d'inscription: 04/06/2006
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Ven 27 Fév 2009 - 22:08 | |
hot import
Nombre de messages: 3219 Age: 40 Localisation: entre terre et eau, dans le marais... Points: 3559 Date d'inscription: 08/04/2007
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Ven 27 Fév 2009 - 22:49 | |
| c'est bien pratique comme bécane, cool...  |
Patrick moderateur
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Sam 28 Fév 2009 - 20:38 | |
| Je veux que la presse soit un maximum démontable, on ne sait jamais...donc la traverse du haut sera boulonnées:  ...et prendra appuis sur les plats soudé qui maintiennent l'écart des plats:  Le support mobile des pièces a "travailler" coulisse sur le bati:  Au départ, je voulais faire le bati en U mais j'aurai du faire les trous de 22 a la perceuse  alors que là, il sont fait a la poinçonneuse  ...et puis si je veux redresser un arbre par exemple, là, je peux le passer dans le sens de la largeur de la presse, comme le tube:  Voilà, d'ici peu elle sera terminé, car je vais en avoir rapidement besoin, me reste le support bas du cric et le pied de la machine A suivre donc..... |
hot import
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Sam 28 Fév 2009 - 22:56 | |
| simple, mais efficace comme montage...  |
jean no66 moderateur
Nombre de messages: 2847 Age: 46 Localisation: deux sévres 79 Points: 2897 Date d'inscription: 09/03/2007
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Dim 1 Mar 2009 - 10:20 | |
| beau boulot patrick !  celle qu'on a travail y ressemble beaucoup , a par le vérin qui est beaucoup plus gros , et a descente lente !  _________________ mon blog http://juvadragster.over-blog.com/
Patrick moderateur
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Mer 4 Mar 2009 - 19:58 | |
| Bon, la suite, faite un peu a l'arrache car je suis en vacances (ça c'est cool) et je n'ai pas accès ni a la matière ni aux machines, donc c'est avec les moyen du bord Le pied est lui aussi démontable donc :  OK, ça fait lourd mais il faut que la bécane tienne debout, je l'ai bousculé une paire de fois avant de monté le pied et failli la prendre sur les pieds Le cric est fixé a la poutre du haut par un U et bloqué derrière par une vis:  Les ressorts servent a faire remonter le cric...  Sous le U qui se trouve sous le cric, j'ai fixé provisoirement par deux vis un bout de rond...en fait, je veux faire un montage ou je puisse changer les outils pour, par exemple, plier une tôle (la largeur dispo est d'environ 700 mm...) ou cintrer un tube, etc...  Bon, sinon, ça marche, j'ai testé sur les rotules de triangles inférieur du break...c'est nikel   |
Nombre de messages: 2235 Age: 38 Points: 3950 Date d'inscription: 02/07/2007
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Mer 4 Mar 2009 - 20:35 | |
| il est pas encore pret ce train avant je suis plus la  |
hot import
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Sam 7 Mar 2009 - 20:03 | |
| y'a plus ka en abusé de cette belle bécane !... |
Patrick moderateur
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Sam 7 Mar 2009 - 22:06 | |
BOYDSTER Admin
Patrick moderateur
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Dim 8 Mar 2009 - 8:54 | |
| Ca prend quand même un peu de place, enfin, le soucis chez moi c'est que sur 12 m2 j'ai tellement de chose que la place est un vrai problème...L'E-wheel est toujours au boulot, et je pensais que le moteur du break parti ça me libèrerai...et bien même pas Sinon, vous êtes les bienvenus  |
Patrick moderateur
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Dim 21 Fév 2010 - 21:12 | |
pike peak's
Nombre de messages: 286 Age: 40 Localisation: aisne Points: 543 Date d'inscription: 11/06/2008
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Dim 21 Fév 2010 - 21:32 | |
| j'ai pas pris la peine de faire une recherche.. merci patrick,comme d'hab du super boulot ,ahlala  |
pike peak's
 | Sujet: Re: Presse hydraulique d'atelier... Lun 22 Fév 2010 - 12:10 | |
| un cric 20 t quand meme?? un 2 t pour emboiter les silent bloc,ca suffit pas?? |
