 le rod de boydster (la suite)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Ven 7 Nov 2008 - 12:10
p'tain, les gars y dégainent vite !!! pas eu le temps de fouiller ds mes catalogues !!....
bon ben voilà patron, la solution est là..y'a plus ka adapté celle là ou faire faire sur le même principe..
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Ven 7 Nov 2008 - 13:20
juste une précision n'éloigne pas trop le filtre du moteur car après la longueur des tuyaux risque d'influer sur la pression d'huile Twisted Evil
ex si tu as des tuyaux de 30 à 40 cms ça vas cela fait moins d'un mètre pour l'allé et le retour de l'huile au dela il faut augmenter le debit de la pompe à huile Suspect
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Ven 7 Nov 2008 - 16:48
merci pour l'info, je prend note Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Ven 7 Nov 2008 - 17:38
tu veux pas plutôt mon V6 ford au moins tu es sur que ca rentre affraid
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Ven 7 Nov 2008 - 17:45
ça va rentrer Twisted Evil Twisted Evil
sinon j'irai chez le vendeur de chaussure achter un chausse pied lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Ven 7 Nov 2008 - 18:08
et ben t'es un peu ds la mouise là !! ça vas pas etre facile a rentré ce bloc...bon courage !!...
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Ven 7 Nov 2008 - 19:24
il commence deja a me manquer des cheveux au dessus de l'oreil droite lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Ven 7 Nov 2008 - 21:07
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Sam 8 Nov 2008 - 10:14
commence par enlever tous tes accessoires (fils ,alternarteur ,demarreur, collecteur etc ) enfin tous ce qui sert à rien lol! lol! une fois que ton bloc est nu positionne le dans le chassis et remonte tes accessoires la ou tu peux Twisted Evil Twisted Evil
il existe sur le marché toutes sortes de courroie, tuyaux et autres accessoires pour que tu trouve ton bonnheur Twisted Evil évidement ton budget peux en souffrir Embarassed mais cela t'éviteras de découper dans tous les sens ton chassis et des heures de réflexions et de maux de tête.
voila encore une fois j'ai écris un roman Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Sam 8 Nov 2008 - 15:46
bon comme " rod 92 " tu vire les accessoire du moteur pour le positionner dans le châssis !! Twisted Evil et ta pas le chois tu doit l'élargir ce châssis ( sur la partie avant seulement ), virer la cloison pare feu , tu repose la caisse sur le châssis , est tu positionne ton p'ti moteur avec sa boite !! Wink et aprés tu voi affraid que ta du pain sur la planche !!! geek scratch study
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Sam 8 Nov 2008 - 18:40
le truc c'est qu'a part virer la tole pare feu, il faut aussi que j'elargisse le chassis au niveau de la boite lol! lol!
comme tu dit jeanno, j'ai du pain sur la planche Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Dim 9 Nov 2008 - 10:13
ou sont les étincelles de la meuleuse ? !! Suspect
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Mar 11 Nov 2008 - 12:54
bonne gueule ce petit rod !! Twisted Evil
coupe ton châssis comme on en avais parler ! Twisted Evil ( miam le cochon Wink ) tu a juste la traverse AV a dériveter, la tôle qui tient les cross member , et tu entaille les rails juste après la traverse de pont . study
monte pas ton moteur trop en avant , recule le, le + possible pour avoir assez de place pour le train AV et le radiateur, et meilleur centre de gravité !!! Twisted Evil Wink bon aller au boulot , ca traîne par ici !!!! lol!
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Mar 11 Nov 2008 - 17:20
bah y'a pas tant que ça pour tes ailes !...bon a suivre !...
joli look comme ça la simca... Cool
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Mar 11 Nov 2008 - 19:25
c'est ce que je me suis dis aussi lol! lol!
t'inquiète jeanno, je me souviens de tous ce que tu m'a dit, je vais faire bien Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
au fait si mon arbre est long que de 1menviton, c'est pas grave scratch scratch
il faut quand meme que je mete un cardan scratch scratch
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Mar 11 Nov 2008 - 19:49
la longueur importe peu ( relatif ) mais 1 metre ça le fait..( de souvenirs , math a a peine plus sur son modified ! ), le cardan c'est obligé ( si ce n'est que pour corriger quelques degrés ! )..le tout bien équilibré..
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Mar 11 Nov 2008 - 22:18
je ne m'inquiète pas ! Wink
un cardant oui même 2 ta pas le chois study oubli pas que la boite de 604 a l'origine a un tube de liaison , avec l'arbre de transmission dedans !
oups je dit une bêtise lol! c'est vrai que tu a un pont de sierra ( qui ressemble au 604 ) donc 1 cardant cotés pont devrai suffire !! Twisted Evil
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Lun 17 Nov 2008 - 12:11
cheers ca y est le patron il fait des étincelles !!! cheers il était temps ... Sleep
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Lun 17 Nov 2008 - 17:58
attend c'est pas fini Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Lun 17 Nov 2008 - 19:24
j'espère !!! Suspect
Question bon... tu le fais de qu'elle largeur ton châssis Question le miens ( qui est fini lol! ) fais 55cm de large entre tube , donc int study , ca laisse assez de place pour les accessoire !!
allez travaille bien ont surveille Suspect Wink
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Lun 17 Nov 2008 - 19:40
pffff !!! on y croiyait presque plus !... Rolling Eyes Very Happy
je suis ça avec attention.... Cool Wink
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Lun 17 Nov 2008 - 19:59
bon ben je charge les photos de ce midi et je balance tous ça Wink Wink
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Lun 17 Nov 2008 - 22:06
met la boite avec le moteur ! Twisted Evil
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Lun 17 Nov 2008 - 23:04
et vire moi les accessoires Twisted Evil Twisted Evil tu y verras plus claire
MessageSujet: Re: le rod de boydster (la suite)   Mar 18 Nov 2008 - 6:34
elle est dessus Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
il faudrais que je le fasse oui Laughing Laughing
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
