 la simca de morej93350
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
morej93350
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Lun 20 Déc 2010 - 19:15
oui simca8 1200!c ce qui m a etait vendu
bizard
mais je penses que c le faite d avoir descendu les ailes car si je les monte a la heuteur d origine ça a aire de le faire !!!! ça recule l aile donc centré
je vais voir ça de plus pret de ce que je peux faire
morej93350
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Lun 20 Déc 2010 - 19:29
bon c la m....!
c bien les bonne ailes je viens de les mettre a la hauteur d origine
mais du faite que j ai rabaisser les ailes ça corrrespon plus
je suis dans une impasse car tout est rabaissé jusqu a l avant!
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Lun 20 Déc 2010 - 19:53
nan il te reste deux solutions Wink
ou tu mets tous à la poubelle lol! lol!
en me donnant tes ailes parce que t'es gentil Wink
ou la meilleur, tu découpes les ailes que tu as acheté, pour récupérer la partie carré du tour de roue, et tu fait un beau bord à bord avec ton aile en place Wink Wink
avantages...
tu ne modifies pas ce que tu as deja fait
et tu place ton tour de roue pil poil ou il faut par rapport a tes roue....
et mets du 17 dessus, ou alors tu montes du pneu plus haut
en meme temps si tu es en 15, tu va pas pouvoir monter plus de 195 sur tes jantes ????
genre ça sinon à l'arrière Wink
205/70/15
http://www.allopneus.com/find?activite=1&type=3&marque=&d1=205&d2=70&d3=15&d4=&d5=&variante=
et devant tu passe du 175/55/15
http://www.allopneus.com/find?activite=1&type=3&marque=&d1=175&d2=55&d3=15&d4=&d5=&variante=
morej93350
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Lun 20 Déc 2010 - 20:22
cool !c une solution que j avais envisagé puis qu au debut je t avais demandé un gabari ( tu t en rapels)
mais comme j ai trouvé ces ailes j ai donc changé d avis
je me retrouve donc a t as solution maintenant
merci pour cette solution Very Happy
les jantes son 13"
derniere chose !
je veux aussi garder la ligne basse ar de l aile, pb c que c plus bas que la jupe!!!
morej93350
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Lun 20 Déc 2010 - 22:21
bon j ai reussi a presenter l aile ar,mais avant tout je vais essayer des jantes plus grande et voir apres
j envisagerais a ce moment là de decouper l ancienne aile qui sera dessous je vais pour l instant m enservir comme suport
j aurais tout fois un decalage du bout de l aile ar avec mon marche pied
morej93350
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 10:52
je vais essayer de monter a l arriere du 15"deja
apparement ça remetterais l aile a ça position d origine donc nickel
mainteant voir le marche pied plus bas scratch
maintenant a voir car la voiture sera relevé de l arriere donc je vois a ce moment la donc le decalage ar aile et marche pied peut etre ça le fait!
dernier petite question
sii je passe en 15" il faut que l aile recouvre le haut du pneu ou pas? niveau esthetique quel est le mieu?
recap : je passe deja en 15" et apres je vois si je met les ailes ou je remodifi celle actuel !
pas evident d imaginer
j ai aussi incline un peu l aile c a voir aussi
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 13:09
Je pense que tu as raison en revenant à des roues en 15". Elles feront plus "proportionnées" avec le reste de la caisse.
Et j'aimais bien les baby-moon lors d'un essai précédent Wink
morej93350
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 17:47
pour les baby moon il est toujours possible de changer!
je dois resoudre le problem de jante et position d aile apres je vois!
dis moi boydster
voila j ai le meme problem que toi j e cherche a corriger l ecart bas de l aile et jupe a tu une idée (sans trop toucher a la ligne de l aile)
j ai du incliner mon aile pour recupere la jupe!
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 18:47
dis moi boydster
ce problème vient du faite que l'aile et plus basse que d'origine ! si tu veux rattraper tu rallonge la jupe, si tu raccourci l'aile ça va être mon joli ! je pense ! scratch pas facile de bien voir quand tu n'est pas devant le problème ! ? Shocked
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 19:10
ben perso je trouve pas que ce soit un problem, vu que j'avais prévu de faire une tole entre les ailes arrière, parce que quand tu enlève les PC, c'est quasiment le coffre qui fini la cais, et c'est a mon gout pas térible....
maintenant tu peux aussi comme je te disais juste récupérer la partie tour de roue, et garder tes ailes comme tu as fait....
après faut pas ce bourrer, parce que ça fait une sacré longueur de soudure......
morej93350
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 19:14
donc tu remet parchoc?
j avais pensais de ralonger la jupe!
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 19:48
nan nan pas de pare chocs, mais en meme temps j'aurai autant décalage au final, parce que mes aile seront juste élargies, j'ai pas besoin de les descendre vu la taille de mes roulettes Wink Wink
sur mes photos elle font basse, parce que posé sur le pneu Wink
c'est pas fait encore Wink
d'abord je fini mon chop, ensuite je ferais mon train avant, et ensuite je m'ocuuperais de mes portes, et après les ailes....
donc j'en suis loin Wink
morej93350
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 19:52
ok
donc ton aile ne touchera pas autan ton pneu? il faut laisser combien 2cm env?
sinon as tu vu le resultat du positionnement de ma nouvzelle aile?
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 20:05
niveau eccart entre ton pneu et ton aile, c'est une histoire de gout.
ce que je préfère, c'est quand on vois le flanc des pneu en entier, mais rien de plus, a peine 5mm au dessus quoi...
mais suivant comment c'est fait, ça peux toucher........
après tu peux faire un eccart de 5 cm, ça ne sera pas forcement moche
ou alors poser des Fender skirts........
ouai j'ai vu ton placement, c'est pas mal comme ça Wink
morej93350
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 20:08
ok
mais t as raison il faut que je monte ma taille des jante et pneu ar (actuel 13" petit!!!)donc les passer deja en 15" pour combler tout le vide d ecart d aile
et la jepourais pofiner la position aile
pour ce qui est de Fender skirts j ai peur que ça grossisse tout l ar de la caisse je trouve deja assez massif!!!!
je viens de voir sur ma mercedes j ai du 185 /65/15 j ai mesuré et a priori je vais me retrouve a mettre mes ailes a origine et juste les elargir
j attennds de mettre me 15"pour voir
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 22:40
prends une roue qui va bien avant de faire quoi que ce soi ! Twisted Evil
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 22:52
regarde ce que tu a fait avant ! tu va trouver ton problème !
tu a descendu tes ailes !
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mar 21 Déc 2010 - 23:53
Tout a l'heure j'ai repondu sur le mauvais poste et je l'ai effacer aussitot mais j'ai ete trouble :
tu bosse ou ? dans ta maison ? dans ma chambre d'ami j'ai le même parquet flotant et la même tapisserie lol!
tes jantes sont trop petite ne cherche pas midi a 14h trouve des roues qui englobe ton aile si non tu vas au tas comme tu fais la
ce ne cera pas beau Arrow
morej93350
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mer 22 Déc 2010 - 16:05
oui je change de jante ! Very Happy
Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mer 22 Déc 2010 - 16:38
on change de jantes on change de pneus et pourquoi pas on change de projet tant qu on y est ?
morej93350
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mer 22 Déc 2010 - 17:01
non projet toujours en cour
ça prendra le temps que ça prendra
de plus je suis daccord avec toi jean no66
j ai cru bien fairea descendre les ailes, etant novice quand j ai commencer ce projet j apprends sur le tas carosserie meca etc
et ça me plait si il faut defaire pour refaire ça me fait pas peur ! Very Happy
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mer 22 Déc 2010 - 18:36
cool ! je crois même qu'a l'époque on ta dit de pas faire comme ca !? scratch faut que je relise ! study
morej93350
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mer 22 Déc 2010 - 18:44
oui c fort possible
mais je suis entété! pas grave je recommence
et j ecouterais a present
mais bon dans l ensemble ça m eclate ça me permet de voir
on est jamais satisfait de toute maniere il faut faire refaire et refaire jusqu au declic
c comme pour mon moteur toujours trop haut je verais ça apres!!!! Very Happy
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Mer 22 Déc 2010 - 19:56
J'imagine que c'est de l'umour au segond degré afro
MessageSujet: Re: la simca de morej93350   Jeu 23 Déc 2010 - 18:17
je viens de voir avec tes jantes en 15", ça a l'air quand meme nettment plus logique Wink Wink
je dirai meme que si tu passes des jantes en 16 ou 17, tu n'aura meme pas a modifier tes ailes ....
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
