 le rod d' HOT IMPORT
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Mer 9 Jan 2008 - 12:17
chacun son tour de se faire vanner !!! là, c'est mon grade qui morfle !! Laughing Laughing en fait avec les soldes, ont vas se payer un autre APN, c'est pas spécialement pour le rod, j'ai aussi 2 filles a regarder grandir, et là, y'a besoin...
le carbu est sur l'étagère avec un chiffon dessus...j'ai démonté l'injection pour voir..et tout un coup y'en a de la place au milieu...le holley fait presque ridicule !! Laughing il me faut aller chez lz ferailleur pour voir du tube ( admission, collecteurs, ligne..).
pour le toit, je cherche un ragtop de cox ( toit en toile coulissant ) qui sera adapté au rod
a suivre en couleur bientot !!! lol!
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Mer 9 Jan 2008 - 17:53
Bonne nouvelle alors Wink ...
Dit, pour ton ragtop, un de Cox c'est pas un peu dur a trouver....parce que je me souviens de Twingo avec des toit ouvrant toile, a l'époque, ça m'avait interpellé....bon, c'est sans doute moins classe comme provenance mais surement plus courrant Wink
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Mer 9 Jan 2008 - 18:10
oui pour la twingo, ou alors t'as ça aussi sur des opel corsa et des fiat ciquencento
Wink Wink
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Jeu 10 Jan 2008 - 7:36
c'est vrai que celui pour cox est rare, je le reconnait...vous etes pas con les gars, j'avais pas penser a cette twingo d'la mort... Laughing et je me souviens maintenant que mon ancien voisin avait effectivement une corsa avec une toile dessus....faut que j'appelle les casses....merci
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Jeu 10 Jan 2008 - 18:06
j'avais ailli acheter un pavilon complet ragtop de corsa, avec l'ouverture electrique et ous pour 500 balles, il y a 3 ans je voulais le mettre sur ma golf
et au moment de l'achat, le casseu me l'avai mis de coté exprès, ben j'ai eu des gros probleme de thune, donc j'ai abondonné, et depuis, ben la dite corsa est en cube Laughing
sinon j'aurai été te leprende si tu voulais, mes voila dommage, tu veux que je me renseigne dans le coin???
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Jeu 10 Jan 2008 - 19:15
oui, je veut bien , stp...
aujourd'hui, un bel APN tout neuf soldé est rentré a la maison !!! enfin plus tot que prévu....les fotos reviennent ...
pour la journée, formage d'une tole de soubassement arrière de cabine ( la grosse galère, suis pas tolier !!! ), soudure, puis mise en place de la tole arrière de cabine ( tenu a 4 rivets pour le moment ). préparation des coins arrondis inférieurs arrière ( la grosse galère bis !!! ).
j'ai aussi fini de soudé les 8 renforts , et rajouté 4 autres de plus par acquis de conscience.....
formage de la tole arrière arrondie supérieur ( la grosse galère ter !!! ). mise en place demain....
a suivre...avec des fotos !!!
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Jeu 10 Jan 2008 - 19:53
si je peux me permetre un petit conseil....
quand tu fais un montage a blanc , ou quand t'as fini et que tu veus souder, remplace tes rivet par des vis tole, a limite tu prend des autoforeuse, comme ça tu a un tou petit trou, que tu remplace après par un point de soudure au MAG, comme ça en plus tu peux, si il y en a, ouvrir tes porte capot coffre, t'es ainsi pas emmerdé par des pince étau encombrante, e tou peux ajusté superpropre nickel, comme avec tes rivets.
grosse diférence, quand tu comence a souder, tu place une pince étau de ce type autour de ta vis tu devisse avec ta visseuse boch Wink tu fais ton point de soudure, rien n'a bougé Wink et en plus tes vis, contrairement au rivet, tu les gardes pour autre chose une fois fini Wink Wink alors que les rivet une fois popé il sont mort Laughing
economie économie Laughing
et pour souder deux toles l'une sur l'autre, n'oublie pas le traitemen anti corrosion, "alu-zinc" c'est top, et pour que ce soit solide e tous pas la pein de souder tous le deux milimettre Wink
si tu fais comme je viens d'ecrire, il y a une formule, quand c'est en soudage SER "Soudure Electrique par Resistance", qui est si je me souviens bien, c'est 10Ex10, ce qui veux dire 10épaisseur + 10mm
en gros si tu a 2 toles de 0,8, ça fait 1,6
tu multiplie 1,6 par 10, cequi fait 16mm OK ???
plus 10 mm, ça te 26mm, soit 2cm6 entre chaque point, et la t'aura du solide garanti.
tu a aussi une autre formule qui te dit ou faire tes point par rapport a ton bord exterieur de tole, je cherche ça et je te dit
tous ça evidement tu peux le faie, meme fait le, meme si tu soudes au MAG, tu aura la solidité des caisse d'aujourdh'ui
ou presque, maintenant c'est soudé a la roulette, avec point fusible en brasure, 407 et passat par exemple, mais on en a pas besoin pour nos jouet lol! lol!
Wink Wink
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Ven 11 Jan 2008 - 7:27
je ne connaissais pas cette technique !!! je suis pas carrossier non plus....pas mal le calcul, je vais voir ça pour ma prochaine tole.....merci...
j'ai mis des pop parce que j'en ai a gaver !!! et j'ai pas d'autoforeuse ou très peu, donc....je fais avec ce que j'ai, mais c'est pareil, je vais tacher de m'en souvenir...
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Lun 28 Jan 2008 - 18:22
fais nous pas trop de pièce alu Evil or Very Mad le patron va être jaloux sinon!! lol! du beau travail petit jeune !!! lol! lol!
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Lun 28 Jan 2008 - 19:14
moi je les ai vu en vrai, et ben je suis pas jaloux du tous de tes pièces alu
par contre elle sont bien belle c'est clair Twisted Evil Twisted Evil
mais je prend note que l'on n'ai pas obligé de faire dans le hightech pour avoir de la belle pièce en alu taillé dans la masse
ton bouchon de reservoir est pas mal non plus, j'aurai bien voulu voir l'autre que tu as en carton, mais ce sera pour la prochaine fois j'espère lol! lol!
promis je garderai les main dans les poches, et tu pourra meme m'attacher avant de me la montrer lol! lol!
au fait les gars je sais maintenant pourquoi il a coupé la partie arrière du chassis lol! lol!
son garage est trop court lol! lol!
au moins avec ma 8 j'ai pas ce probleme la lol! lol!
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Lun 28 Jan 2008 - 19:26
ta pas tout vu, faute de temps, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques trésors a droite a gauche ds des cartons...je garde tout ça pour la fin, bien sur...
pour le bouchon de radia, effectivement, je sais pas encore si ça vas etre celui là ?!? je vais potasser...
et pour le garage !!! Laughing il est vrai qu'il ai un peu court !!lol! le snoop log a eu son effet !!!lol! lol!..non, en fait le chassis était vraiment très long !! utilitaire oblige !!!
la porte ai ouverte a qui veut passer voir tout ça avec un verre de pineau...
et puis, patron...t'as eu un cadeau !!! ( je vends la mèche !!! )Winklol!
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Lun 28 Jan 2008 - 19:57
ouai un très bon verre de pineau lol! lol!
et une paire de feur arrière de scratch scratch 4L scratch c'est ça
merci encore pour la simca, je vais poser tous ça dessus dès samedi pour voir ce que ça peux donner Wink
purée des feu arrière de E sur une 8 trop bien Wink
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Sam 2 Fév 2008 - 19:08
j'ai hate de voir ça les feux dessus !!!
pour ma part, aujourd'hui, calme !! juste la finition d'usinage du pommeau de vitesse en alu sur bras renault 38' sur pied décalé maison peugeot !!! foto a suivre...
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Lun 4 Fév 2008 - 20:07
joli pommeau mon ami, Twisted Evil
moi lol! j'ai une tête de mort , chromée avec les yeux rouges!!! lol!
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Lun 4 Fév 2008 - 20:13
fait voir la tronche ? les yeux s'allument en leds ?
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Lun 4 Fév 2008 - 22:03
yes!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Mar 5 Fév 2008 - 16:38
yes!! Twisted Evil
tu me réponds, mais je vois pas !!! Laughing Laughing
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Mar 5 Fév 2008 - 18:31
yes!! Twisted Evil
il faut que je prenne une photo
voila! What a Face
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Mer 6 Fév 2008 - 21:22
c'est ta tronche quand tu vas etre devant l'arbre de noel, pied au plancher !!!lol! lol!
il est sympa celui là....Wink
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Mer 6 Fév 2008 - 21:23
ouai ouai j'aim bien aussi ton pommeau jean no Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Mer 6 Fév 2008 - 21:50
j'suis fane des cranes et tête de mort !! Twisted Evil je l'ai acheter a lurcy en 2007! What a Face
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Dim 10 Fév 2008 - 9:10
bon, du nouveau !!
vendredi et samedi, après mettre fait mon propre avocat du diable.............
et bien, j'ai tout démonté, découpé, barres, renforts, tolerie,etc..;80 % de la cabine est parti a la benne...je ne suis pas satisfait de mon travail...il me manque quelques compétences et plutot que de faire n'importe quoi et jouer avec le feu..j'ai choisi cette option...
pause atelier, j'y retournerais plus tard...a plus...
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Dim 10 Fév 2008 - 10:19
houla!!! affraid gros coup de blues Question
tu sais si tu veux je peux passer a l'occasion pour te filer un coup de main pour la tôle Question
faudrait savoir ce que tu veux comme cabine pour ton ROD Question
tu a quoi pour souder Question
avoir la matiere premier sous la main ! ( genre tube rond, carrer, tôle plane 2m carrer en 15/10 ème )
puis j'arrive avec main petit main ( pleine de doit ) Question
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Dim 10 Fév 2008 - 10:31
ca arrive des fois Neutral prend des conseils avec jean no , histoire de te rebooster Cool Cool
MessageSujet: Re: le rod d' HOT IMPORT   Dim 10 Fév 2008 - 14:39
ben oui alors
un petit coup de nerfs
profite du coup de main proposé par jean no, ça le fera c'est clair
et t'inquiètes, tous viens à point à qui sais attendre Wink Wink
Page 6 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
