 Simca 8 hot rod project par boydster
MessageSujet: Simca 8 hot rod project par boydster   Dim 30 Déc 2018 - 15:30
Du coup ouverture d'un nouveau post Smile
Expliquations pour ceux qui n'ont pas tout suivi Smile
J'ai donc mis le projet et surtout son idée de coté pendant un petit moment, j'avais d'autre choses à faire Smile
construire un loft dans mon coffre à jouet, restaurer partielement mon bus VW pour partir en vacances, travailler, et accessoirement faire du roller derby What a Face
Bon tout ça est fini, à par le roller derby Smile
Je voulais donc commencer un projouet (projet-jouet) perso, j'allais partir sur la prépa de mon petit Honda 400 cbx Fé de 83 que je veux passer en café racer,
mais la place que prennent toutes les pieces et autres morceaux de ferrailles qui traine dans le garage m'on fait changer de choix.
j'ai donc décidé d'ataquer pour de bon la Simca 8 prevu depuis ..ans What a Face
Voila donc la base de départ du projet Smile
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Dim 30 Déc 2018 - 16:22
Ensuite j'ai acheté plein de truc, par envie et choix personnel, que tout le monde ne partage pas, mais c'est pas grave Smile
J'ai acheté un V6 PRV, 3L, avec une boite de 604, mais j'ai fait un changement de cap, en achetant a la place un V6 ford cologne.
Bon c'est un V6 "préparé" par cosworth, donc 24 soupapes au lieu de 12, et 195 cv en injection .
Et avec sa boite de vitesse automatique. ben oui le Ford scorpio V6 24S (c'est leurs noms) étaient montées uniquement en boite auto Wink
Niveau transmiton j'ai opté pour un pont de granada, un bon gros pont bien solide qi devrait resister aux cannasons et ce qu'il y aura au bout des cardans Wink
Quand j'ai acheté le moteur et sa boite, il n'y avait plus le pont avec  Sad
niveau train roulant, ça sera du train arrière de granada rétréci comme il faut. Je diminue la largeur total du train arrière (roues comprises) de 34 cm.
oui le train arrière avec mes GROSSES roues mesurait 1m80, et comme je veux absolument garder la largeur de la coque et ne pas élargir les ailes arrière, ou très très peu, il falait que je réduise le tout pour arriver à une largeur de voie arrière de 1m46 max Smile
Pour le train avant, ça sera également du granada modifié, mais la j'ai pas encore réelement creusé  Wink
j'ai le train avant d'origine quand meme Wink
Et pour la liaison au sol, ben je fait plutot dans le genre que les autres n'aime pas, je lui colle des roulettes chromée.
En 8.5x19 derrière et 7x17 devant.
la donneuse des trains roulant. et accessoirement des 4 jantes gotti qui sont en cour de restauration pour aller sur mon bus Smile
la c'est si je gardais mon train arrière sans le rétrecir ..
Et grossomodo l'ensemble en place de profil
oui oui le top chop est déja fait. Enfin commencé, je finirais plus tard, j'ai sacrifié une coque pour tester (j'ai 2 coques) et comme c'est plutot mal comme proportions, je vais garder cette coque la, et surment vendre la deuxieme un jour Smile
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Dim 30 Déc 2018 - 16:28
et la maintenant que je me suis remis dedans, j'ai commencé par le commencement..
chercher un marbre... j'ai pas trouvé, du coup j'ai fabriqué Smile
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Dim 30 Déc 2018 - 16:31
l'ensemble moteur boite
[url=https://servimg.com/view/17497563/988[/url]
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Dim 30 Déc 2018 - 16:36
L'ancien chassis, avec la mecanique complete.
avec un pont de sierra pour voir, et le moteur/boite pour donner une idée sur le fait que c'est pas possible en restant avec chassis d'origine Smile
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Lun 31 Déc 2018 - 9:17
Reduction en largeur des bras de suspension arrière.
L’mplacelent des ressorts ne servira plus, je vais monter des combinés filté Wink
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Lun 31 Déc 2018 - 15:58
J’avais comme objectif de vraiment commencer mon chassis avant 2019 !!!
C’est chose faite Smile
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Mar 1 Jan 2019 - 12:58
Et bien 2018 c’est bien fini, comme je me l'etais "imposé", sur le commencement réel du projet.
Le deux premiers morceaux du châssis sont découpés de la premiere barre.
Et la mise en forme de la partie avant est faite.
La suite ce week end Wink
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Dim 6 Jan 2019 - 20:20
Aujourd’hui, le peu de temps que j’avais dispo j’ai continué,
Coupé deux morceaux pour la future traverse arrier de bras de suspension
Et commencé à souder les plots de support du chassis sur le marbre
Dans la semaine je soude l’autre coté Wink
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Mar 8 Jan 2019 - 23:15
Ce soir j’ai fini mes supports /piges de base du chassis.
Et surement demain, j’m’attaque aux deux poutres central, decoupe/pliage/soudage
Je ne sais plus si j’avais precisé,mais les deux poutres exterieur sont egalement coupées/pliées/soudées pour donner l’angle;)
Je me suis dis que c’etait mieux niveau resistance mecanique Smile
Donc les deux poutres central seront raccordées par une piece soudée coté coque et vissée coté bitume.
Qui fera notmalement office de support de boite par la meme occasion Smile
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Sam 19 Jan 2019 - 16:16
Aujourd’hui, coté droit Smile
Traçage des angles de découpe, découpage, pliage, soudage.
C’est comme je voulais.
Bon les soudures je me tate encore à les garder ou les meuler Smile
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Mar 22 Jan 2019 - 20:34
Ce soir c’est meulage des soudures superieur du coté gauch du Xmember, et ensuite decoupage, preparation et soudure de la poutre du Xmember coté gauche Smile
Xmember droit..
Xmember gauche..
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Mar 22 Jan 2019 - 23:01
C’est bon pour aujourd’hui Smile
Coté gauche fini.
Reste la fabriquation de 4 supports/piges à faire, pour la paritecentral du Xmember, et ce week end je pense que la partie centrale/principale du xhassis sera fini Wink
Je ferais un raccord central provisoir, le temps de fabriquer lz parti train avant support moteur
Et la partie train arriere .
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Mer 23 Jan 2019 - 22:06
Piges finis, il me reste à meuler les soudures coté chassis.
Ce week end prepa a la soudure sur le marbre, et soudure du Xmember....
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Dim 27 Jan 2019 - 18:38
Petite avancée ce week end
J’aurais du faire plus, mais j’ai eu quelque imprévues Smile
Du coup juste 2h de taf mais c’est deja ça Wink
J’ai donc fini de meuler mes soudure sur les 2 poutres interieurs.
J’ai tout assemblé pour souder la poutre interieure droite à la poutre exterieur Wink
Il me restera les deu soudures basses et ce que redoute lenplus, souder nickel dans les angles fermés...
J’espere que ça va le faire, je vais me faire ça dans la semaine je pense Smile
MessageSujet: Re: Simca 8 hot rod project par boydster   Mer 13 Fév 2019 - 20:29
Bon ça à avancé quand même un peu depuis 15 jours Smile
J'ai donc fini mon X member complet.
Enfin presque, il faut que soude en dessous et que je rajoute des pièces renfort sur la partie avant pour avoir des vrais soudures partout Wink comme me l'avait suggéré Patrick Wink
Du coup j'en suis la, piges/supports en places soudés.
Coté gauche du Xmember mi en place avec toute les mesure et tout les creusages de tête pour que tout ce présentes au millimètre.
Résultat, une fois tout soudé  j'ai tout démonté les morceaux d'assemblage et d'alignement, je comptant de l'esthétique, comme je voulais  Very Happy  Very Happy
Mais il me fallait tout contrôler pour être sur de ne pas être.... décalé, de biais, pas de niveau, pas centré etc etc
Je suis donc de niveau partout, aligné partout dans mes longueurs et mes angles, et centré avec un décalage de 0.5mm du coté gauche, mais avec les 0.5mm de décalage partout cheers cheers
ce qui veux dire que jusque la tout ce passe pour le mieux lol! lol!
il me reste donc à trouver 4 endroits sur le chassis ou je vais pourvoir créer des piges SUR, afin de pourvoir déposer mes 2 railles afin de pourvoir souder en dessous Wink
Je pense donc que la prochaine étape sera donc la fabrication des supports de coque. d'ou partent mes plan de construction en fait Wink
place aux photos Laughing
et en bonus pour Patrick Wink
» Project X Flighted
» Recuperation de 2 voitures simca
» A lire "The venus project"
» [Soupape] simca 9 commerciale
» utilitaire simca
