 Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...
Nombre de messages : 3836
MessageSujet: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Mer 30 Déc 2015 - 17:32
Ca faisait un moment que j'y pensais, sans vraiment avoir le temps de me pencher dessus, si ce n'est piocher de la doc et des photos sur le net .
L'idée c'est donc de pouvoir rouler ou cintrer du tube, qu'il soit rond ou carré, et même du fer plat Wink
Mon ami Yannick m'a donné il y a quelques temps des paliers à roulements qui feront parfaitement l'affaire  Very Happy
J'ai donc profité de mes vacances et d'un peu de courage pour aller au boulot tourner trois galets de diamètre 50 mm et d'une longueur de 120 mm environ entre paliers:
Les rainures du milieu serviront à rouler du fer plat à chant ( j'ai un escalier hélicoïdal à faire et pour la main courante ce sera idéal)  Idea  Wink
J'hésite entre plusieurs modèles, mais sur le principe c'est ça:
Jacques Fouilloux du forum hotrod.be en a réalisé une comme ça:
Je vais faire en fonction de ce que j'ai comme matière pour faire le bâti, mais j'hésite entre un système à vis et un hydraulique avec un cric bouteille scratch
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Mer 30 Déc 2015 - 19:26
je vait suivre cette fabrication avec grand intérêt .
ça fait longtemps que je veut en faire une Twisted Evil
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Mer 30 Déc 2015 - 20:05
Ah mince, j'aurai du attendre que tu la fabrique, tu as toujours plein de bonnes idées ... quand j'aurai fini la mienne tu vas encore trouver le moyen de l'améliorer pour faire la tienne lol! Wink
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Mer 30 Déc 2015 - 20:13
on copie que le meilleur Twisted Evil
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Mer 30 Déc 2015 - 20:45
Rhooo l'autre Embarassed lol!
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Jeu 31 Déc 2015 - 22:46
Encore un peu de courage cet après midi ... une longueur de UPN de 100 mm, coupé en deux, en biseau et une série de trous pour un éventuel réglage:
Une bonne chute de plat en 200X15 mm pour faire le support:
... et finalement j'opte pour la solution "hydraulique" vu que j'ai un cri bouteille qui traîne:
A suivre donc  Wink
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Ven 1 Jan 2016 - 7:43
je suis admiratif par la série de trous totalement symétriques sur les upn tu as une astuce ? Patience et cottage parfait ou bien peseuse numérique lol! lol! lol!
Nombre de messages : 1438
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Ven 1 Jan 2016 - 11:21
Hé ben , motivé à taper dedans , joli boulot Patrick Cool
Nombre de messages : 3103
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Ven 1 Jan 2016 - 17:43
Shocked Wow
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Ven 1 Jan 2016 - 19:08
Pour cintrer je vois bien comment cela fonctionne, mais pour "rouler" tu fait comment? scratch
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Ven 1 Jan 2016 - 20:27
Bobo: les trous sont tracés au trusquin sur une seule des deux pièces, puis pointé et percé à la perceuse à colonne Wink
Torpédo: tu vas comprendre ... Wink
Reprise des travaux cet après midi ... pose des renforts sous la partie mobile et du tube de jonction avec le cric:
Voilà, ça monte et ça descend nickel Very Happy
Il faut maintenant faire les supports pour le galet supérieur et pouvoir le démonter facilement pour sortir une pièce entièrement cintré/fermé scratch
premier support de palier qui sera finalement soudé sur le bâti:
... avec une ouverture pour laisser passer la tête hexagonale d'entrainement:
Soudage sur le bâti:
Même support pour l'autre palier mais démontable, et voici donc tous les élements de la machine, sauf le volant d'entrainement qui sera fait plus tard ...
Le tout assemblé:
Les deux vis du bas servent donc à déposer un côté complet du support de galet supérieur, le galet quand à lui reste en place avec l'autre palier et le futur volant de manoeuvre Wink
Je fais un essai avec un Té de 35 mm et je m'aperçois que je n'ai pas soudé la tête hexagonale pour l'entrainement, je vais donc manoeuvrer le Té à la main en le poussant de gauche à droite:
...et en montant petit à petit le cric, entre chaque manoeuvre, ça cintre tout doucement:
Voilà, reste à finir quelques soudures, meuler, faire un pied pour plus de stabilité dès que j'aurai récupéré du fer UPN, faire le volant de manoeuvre et un petit coup de peinture Wink
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 6:42
Je dirais qu'un mot SUPER Patrick Wink , quand au trusquin , je ne connaissais pas du tout !!
donc j'ai été voir et je comprends mieux maintenant lol! lol! et moi qui pensais que vous vous armiez d'une patience exemplaire lol! lol! j'ai vu quelque photo sur le net aurrais tu une photo du tien ?
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 8:00
Cool...... le profilé ne glisse pas sur les galets? en fait c'est ca ma vraie question, comment le profilé "roule" sur les galets sans glisser et s'arreter, et ensuite, il doit quand meme falloir une certaine force pour tourner le volant de manoeuvre , non?
Je suis bluffé du résultat....bravo.
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 8:39
Bobo: que veux tu, pas de bons ouvriers sans bons outils lol!  ... je te fais une photo dans la journée Wink
Torpédo: c'est le principe d'une rouleuse à tôle, donc si tu lève progressivement les rouleaux du bas ça ne demande pas de gros efforts en manoeuvre ... et j'avais peur du glissement justement, mais non et si cela avait été le cas, un coup de moletage sur le galet d'entrainement aurait réglé le problème je pense Wink
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 8:42
Je dis qu 'une chose....Bravo lol!
Et je sais que tu va t'en servir souvent.
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 8:48
En ferronnerie oui Very Happy , pour l'automobile c'est un peu mort Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 10:14
cheers bravo Patrick très belle machine .
Avec de la recup et de bonne idees tout comme j'aime I love you
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 13:41
Merci Wink
Voilà pour toi Bobo:
Ce matin j'ai soudé la tête hexagonale sur le galet et j'ai fais un essai d'entrainement du galet avec une clé à cliquet:
C'est royal Very Happy ça manoeuvre sans effort, je suis très content du résultat Cool
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 18:42
...et tellement content que je suis allé faire le volant cet après midi.
Premier essai avec un tube diamètre 27 mm mais fin, donc pas prévu pour être cintré:
En fait le tube se roule gentiment mais s'écrase, ça donne un style sympa sauf que ça par en hélice et c'est impossible à récupérer Crying or Very sad
Finalement, je fais le volant avec du rond de 16mm Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 19:07
J'adore cheers
Autrement pour cintrer un profilé trop fin, tu le rempli de sable, et tu bouche les deux bouts avec un bouchon.
En y repensant, ca marche avec le cuivre,l 'alu, mais je sais pas avec le fer:lol!: lol! lol!
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 19:50
Oui je connais l'astuce, mais tu connais aussi mon manque de patience, et là je voulais que ça aille vite lol!
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 20:47
Pas assez "tulipé" ton volant Patrick! Pas assez!! What a Face Wink
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Sam 2 Jan 2016 - 22:07
Putain , la classe Pat' Shocked Cool
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Dim 3 Jan 2016 - 8:02
Et oui mon Lolo pendant qu'il y en a qui trainent a table a raconter des conneries il y en qui n'ont pas les mains dans les poches même si nous elles étaient poser sur la table lol! lol! lol! lol!
Patrick il faut absolument que je m'achète cet outil le tien ne ressemble pas a ceux que j'ai vu mais j'ai compris le fonctionnement lol!
MessageSujet: Re: Rouleuse à tubes ou "Ring Roller" ...   Dim 3 Jan 2016 - 17:04
lol!   Ce sont des trusquins de menuisier que tu as dû voir Wink
Dernière photo juste pour le dégagement de la pièce en démontant le côté:
Les paliers ont ceci de formidable c'est qu'ils sont orientable Cool ... merci mon copain Yannick Laughing
Je viens de démonter et peindre tous les éléments, ensuite remontage et ...rangement dans un coin en attendant que ça serve à quelque chose lol! Wink
» Roller TT
» Roller derby
» Graissage rotules tubes de poussée 421
» roller joering
» Tir salle : tubes
