 fil inox sur mig
mimix
mimix
Nombre de messages : 24
MessageSujet: fil inox sur mig   Mar 14 Avr 2015 - 11:43
salut, j'ai récupéré du fil inox pour mig je me pose la question de savoir si je soude de l'acier courant avec, la soudure est elle aussi solide qu'avec du fil prévu pour l'acier?
MessageSujet: Re: fil inox sur mig   Mar 14 Avr 2015 - 21:54
Je ne peux rien affirmer question solidité de la soudure, mais il m'arrive assez souvent de faire de la tôlerie acier avec de l'apport inox au TIG ... sur de l'acier pas forcément décapé, l'inox en métal d'apport permet d'avoir un bain de fusion sans "bulles" et un meilleur aspect  Wink
mimix
mimix
MessageSujet: Re: fil inox sur mig   Mer 15 Avr 2015 - 14:44
merci de ta réponse Wink je vais faire un essai cette après midi et comme j'ai eu 2 sons de cloche sur le gaz a utiliser avec... donc rien de mieux que de faire un test
je travail rarement l'inox et quand c'est le cas je vais chez un pote qui a un tig car si j'ai quelque connaissance juste de se produit c'est que c'est la seule manière de le souder et de garder l'ensemble inoxydable
MessageSujet: Re: fil inox sur mig   Mer 15 Avr 2015 - 18:13
L'idéal serait quand même d'avoir une bouteille argon pour l'inox au Mig, mais un essai sera plus parlant en fait Wink
mimix
mimix
MessageSujet: Re: fil inox sur mig   Mer 15 Avr 2015 - 21:47
bon bah essai concluant j'ai fait plusieurs soudure sur du plat de 3 et 6 mm avec le fil inox et gaz atal (argon co2) résultat soudure identique au fil acier brillance en plus...
donc je vais dormir avec le sourire j'ai fait une très bonne affaire Very Happy
MessageSujet: Re: fil inox sur mig   Mer 15 Avr 2015 - 22:00
Ah Ok, tu avais déjà une bouteille d'argon Wink
MessageSujet: Re: fil inox sur mig   Jeu 16 Avr 2015 - 12:38
Souder de l'acier avec du fil inox au mig ou tig ameliore l'aspect et renforce la soudure, tu peu continuer.
mimix
mimix
MessageSujet: Re: fil inox sur mig   Ven 17 Avr 2015 - 10:48
merci de cette confirmation je continu alors Wink
fil inox sur mig
» libre Dragster inox 1100 Euro
» Tube inox
» montage pot inox sur un mog 404
» Quelle visserie inox choisir?
» LIGNE INOX de chez AS MOTORS
