  coup de foudre ...
acr
acr
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Mer 18 Fév 2015 - 21:39
cette semaine , j'ai bossé le soir ... et j'suis tombé sur un autre soucis confused
-- pour l'ar , j'avais prévu ( dans ma téte ) de mettre 2 siéges séparé avec une console centrale un peu comme çà :451797:
mais je n'avais pas vraiment pensé que la kapitan n'est pas large du tout à l'intérieur affraid et qu'entre les 2 longerons il n'y a que 90 cm :sbof.gif: au dessus , c'est trop haut ...
donc j'ai quand méme essayé plusieurs siéges que j'ai ici , notament de voiturettes , pas larges du tout , et rien ne va No mais comme il me faut installer quelque chose pour s'asseoir avant de fermer les fonds je suis allé à la casse ................ et je suis tombé sur une banquette de 90 cm de large :979464: sur un 'jumpy' ( Peugeot )
n'étant pas démontable , je l'ai :255341: et mis en place pour voir
il a une face qui descends pour gobelet et lecture
à premiére vue ça va ... donc on dépoile
il y a encore un peu trop de trucs qui géne
j'en ai fais sauter un paquet What a Face
au démontage de la kapitan , je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas trop de place pour mettre ses jambes et que la position des genoux n'étais pas terrible , c'est pourquoi d'origine la banquette avant se rabat le temps de monter dérriére scratch
donc je change tous çà ... pour le confort de mes futurs passagers drunken mais pour reculer le siége il me faut faire sauter la travers ar de support de siége et le coté que j'avais déjà ressouder affraid affraid
je garde le fond de la traverse qui est en double tôle
avec la banquette en place , je gagne 10cm ...
3 soir de meule quand méme ....
puis j'ai rajouté une traverse de maintien de pont
et réaliser une entaille pour un jeu plus important de la transmission
avant d'attaquer les supports de banquette , je peux fermer les fonds ...
me reste encore à voir où je vais passer les cables de frein à main :sbof.gif:
finition du dessous de siége
fermeture du coffre
renfort de tour de pont
mise en tôle .... :510816:
acr
acr
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Mer 18 Fév 2015 - 21:42
j'ai bouché les derniers trous ..
puis je l'ai dépouillé entièrement sauf le pot pour vérifier s'il passe bien partout
-- reste pas grand chose à sabler confused
avant le sablage , finition de tous les morceaux manquants et toutes les soudures du dessous !
longeron avant
renfort chassis arriére
fermeture compléte
diminution du tunnel ar
bouchage des fixations de l'ancien pont (granada )
afin de passer plus facilement les dos d'ânes de milieu de route , décapitation de la poutre de chassis central
c'est propre dedans
1,5 mm la plaque :295174:
autres finitions = dessous de pédale ext , enveloppe de colonne de direction
après de longues heures de meulage , j'ai attaqué le sablage .... :561857:
et ensuite , peinture spéciale chassis
acr
acr
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Jeu 19 Fév 2015 - 23:53
voilà  pour le  travail que j'ai réalisé depuis l'an dernier  ..   actuellement je suis  au ralenti depuis 3 semaines  ( pas de gros travaux  )  à cause  de futurs travaux sur le local  !!
la semaine derniére , j'ai quand méme réussi à avancer une petite bricole = mes feux ar   (des feux que je trimbale depuis plus de 20 ans et un à le plexi cassé  .. )
celui est en état  ( juste les chromes à refaire )
url=https://servimg.com/image_preview.php?i=7392&u=14584708][/url]
donc comme je suis ( un peu )  excentrique   et surtout sur ce projet  , que  je ne veux toujours pas dépenser , et que je ne veux pas comme tout le monde  , j'ai décidé de les modifier
j'ai trouvé l'origine , il n'y a pas longtemps  ( introuvable )     =  Buick 1962  bounce
par contre , je veux incorporé les clignos orange  là-dedans  scratch  et en plus , veilleuse et stop séparés   ....   :561857:
il y a peu , avec mes idées à la con , j'avais  :penseur:  intégré des clignos dans les arrondis de toit de chaque coté de la lunette dans des tunnelings     :451797:
puis un 3éme feux stop intégré sous la lunette  ... drunken
--- mais je vais essayer de ne pas en faire trop  ( de boulot )  et revenir à l'idée initiale  :383186:
donc j'ai retourné la piéce dans tous les sens
j'ai eu cette idée     :379897:
alors , j'ai commandé   :vil2_gratte.gi
et j'ai reçu çà ce matin  !
question = il faut mettre tous çà en place et essayer que ce soit joli    :769632:
là , on voit mieux le chantier  ...   geek
çà commence à étre mieux , non scratch
découpe des futures platines ..
" décapitage " de l'ancienne ..
je vais en profiter pour la descendre à ras des bords , ce qui me fera un feu frenché de 1cm de profondeur supplémentaire
avec la platine pour voir ..
vous ne verrez pas la suite de ces feux .................... :sbof.gif:
puisque , j'étais parti sur une bonne idée , mais pas en rapport avec le travail que je réalise sur la kapitan scratch
donc , je reviens sur ma 1ére idée de ne pas mettre les clignos dans ces feux :295174: donc me reste quand méme une veilleuse et un stop ... car je ne veux pas d'une seule ampoule qui éclaire cet ensemble scratch mais bien 2 !!!
:penseur: :penseur: :penseur: j'ai la vision d'un feu qui sera beaucoup plus furieux et plus dans l'optique que j'ai de mon leadsled .
pour çà ,j'ai pris un métre et j'ai été chiné des pièces de base qui n'ont rien à voir avec un feu automobile geek
-- un gobelet de salle de bain
-- une étagére chromé de salle de bain dont je n'ai pris que les support à ventouse et un seul bout
-- un feu de scout que j'avais neuf dans un placard ( j'ai commandé l'autre )
il est à leds et à la fonction 'stop et veilleuse '
-- puis j'ai un peu décapité tout çà ... :255341:
-- une 1ére approche geek
-- une 2éme
-- présentation pour voir :451797:
j'ai commencé par découper un plexi rouge ( en stock ) pour refaire le fond
puis collé le fond du gobelet
en attendant que çà séche scratch j'ai étudié aussi d'autre idées avec les méme pièces What a Face
après calage rapide du feu en condition , je lui ai installé son feu additionnel et son chrome
puis j'ai découpé du plexi
et j'ai fabriqué çà ... scratch
et l'ai mis en place pour voir
et c'est pas fini :295174:
voilà , j'ai reçu mes feux ....
commandé 2 , par rapport aux fixations
alors de suite j'ai fait chauffé la colle
les feux sont démontables par dessous
et les chromes sont collés sur les fonds de gobelet
puis les ailettes
profil int
profil ext
il restera encore des petits chromes à ajouter par la suite .... :295174:
pour les clignos , j'ai trouvé ... ampoule double filament avec un branchement vielleuse et un en cligno Suspect
acr
acr
une petite  idée de ce qui va  arriver     What a Face
acr
acr
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Sam 21 Fév 2015 - 9:57
voilà , nous sommes maintenant en temps réel , vous allez en voir un peu moins que tou ce qui est arrivé d'un seul coup    lol!
j'avais l'idée de supprimer le gouttières  ..  mais au final je ne trouvé pas çà original   scratch
donc je les laisse  mais je les bouche et change un peu de forme  !
l'idée  :
pour ne pas les boucher au mastic  affraid   je soude des tiges filetées (de10)   cintrées au galbe  et  finition à l'étain (  debrasel )
acr
acr
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Lun 23 Mar 2015 - 21:58
après  un temps d'arrét  à cause d'une grosse réparation sur le local  ...  je me sui remis au travail   !
pour résumé , je rappelle que je n'ai pas de calandre , ni pc ni phares  , rien et de toute façon les formes d'origine ne sont pas de mon style  ...   alors je sors  le surplus
et je prépare  le niveau bas de la future face
puis je coupe encore des trucs qui gênent
le capot aussi
et maintenant , que les puristes de la tôle ferment les yeux  affraid
en plusieurs étapes ..
puis il me fallait bien des pc  , pendant que j'y suis  !
acr
acr
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Ven 24 Avr 2015 - 8:00
voilà ..
nouveaux passages de roues , car les combinés n'ont pratiquement pas de dégagement ( 2 cm )
je vous montre également comment je comble les trous pour éviter de mettre 500 kgs de platre
une petite ébauche , avec les feux en place et un recul de 15 cm
après un paquet d'heures de grattage , je cire
et je fibre
après séchage , je prépare pour le pare-choc arriére
je remonte la boule d'attelage ...
-- question = comment dans ce petit morceau , faire rentrer la boule et la plaque d'immat dans le pc , et prévoir un morceau démontable pour attelé sans toucher a la plaque ... confused confused
j'ai commencé un peu scratch
( faites pas attention aux découpes de la planche , j'ai pris celle de l'avant , ma sauteuse à fondue :banghead: )
acr
acr
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Ven 24 Avr 2015 - 8:04
le dégrossi ...
TIENS What a Face   l'attelle apparait    ( c'est le seul moyen pour faire un pc pas trop gros  )
maintenant c'est bon
et hop ...
acr
acr
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Ven 24 Avr 2015 - 8:05
a la suite de pas mal d'heures  de grattage  ( du soir )    voilà les dernières pièces du puzzle   geek
1m20 de long quand méme ..    :561857:
acr
acr
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Ven 24 Avr 2015 - 8:07
vu l'état de la malle , complétement défoncée ( des trous à boucher et un feu stop à intégrer .. :penseur: )
petit travail du soir ..
avec une surprise de taille :903557:
acr
acr
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Mer 29 Avr 2015 - 14:02
fibre des fender's
découpe de la malle  pour insérer un feu stop
puis moulage de la forme de malle  ...
avec une technique différente  ( carton et scotch alu  )
et démoulage
acr
acr
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Jeu 30 Avr 2015 - 11:58
mise en place
 avec une petite moulure  ext ...
acr
acr
MessageSujet: Re: coup de foudre ...   Lun 8 Juin 2015 - 8:12
voilà  , après demoulage  du poly ar ,  finition des joues d'ails ar ( decoupage , soudure , joint ; antirouille , peinture  )    et  a la suite  préparation  des supports pour le collage  et mise en place  ...
 avec une petite vue de la béte , dehors    geek
et la surprise sur la malle ..
coup de foudre ...
» Coup de foudre avec le grasshopper fx!
» Qui a la plus belle plume ?
» pêcher sous la foudre
» coup du soir
» Pêche au coup des gros poissons
