Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 De quoi lubrifier...
MessageSujet: De quoi lubrifier...   Ven 2 Jan 2015 - 11:22
Pour un amateur dans mon genre... Un conseil pour une huile ou un fluide de coupe pour mes perçages?
J'ai du WD40, de l'huile de parafine, de vaseline, du Transyl...
Sur ce dernier est marqué "facilite l'usinage"... Ca devrait aller je suppose Rolling Eyes
M'ci d'avance Wink
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Ven 2 Jan 2015 - 18:07
y'avais une vieille quincaillerie dans le village qui vendait de l'huile de coupe , blanche comme du lait et qui sentait bon , mais bien sûr retraite ,nouveaux proprio , nouveau magasin , centrale d'achat etc et ... y'en a plus ; donc moi aussi j'utilise ces merdes ( wd40 , wymms et consorts)... faudrait que je cherche mieux ( fournitures pro) mais j'ai pas envie d'acheter un fut de 50l ...
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Ven 2 Jan 2015 - 22:02
de la simple huile moteur ! pourquoi chercher compliquer Question
ça fonctionne tres bien , et bien mieux que ce vous citer .
les wd 40 , transyl , ect ect brule trop vite .
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Ven 2 Jan 2015 - 23:16
Avant que vous me répondiez j'ai quand même commencé à utiliser le Transyl... Ben comme tu dis Mika... Ca brûle bien vite en effet!  Mais bon, j'étais pressé de repercer mes ferrures! Je saurai pour la prochaine fois!
Sinon FX... Je veux bien participer pour 2 litres de tes 50... Il ne te reste plus qu'a trouver  23 clampins comme moi et le tour est joué! Wink
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Ven 2 Jan 2015 - 23:33
La base c'est déjà la vitesse de coupe qui doit être adapté, mais comme là il est question de lubrification je dirai que j'utilise de l'huile moteur tout bêtement, mais parfois du WD40 si je n'ai rien d'autre sous la main ... pour les vitesses élevées ( en fraisage par exemple) de l'huile soluble, le fameux "lait" qui résulte du mélange d'huile (soluble) et d'eau ... utilisé en arrosage continu c'est le top Wink  Pour le taraudage, un pain de suif c'est nickel Wink
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Sam 3 Jan 2015 - 10:49
je prends de l'huile de coupe entière chez wurth, ou otello... . l'huile moteur fonctionne mais elle a une propriété plus " glissante "( elle laisse une péllicule ), il faut avoir des mêches bien affutée.
le WD40, c'est archi nul, la mêche chauffe, ça fume, ça pu grave, autant percé a sec..
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_OTFR&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16037+16046&SearchEngineBar=true&Ntt=huile+de+coupe&x=0&y=0
Une petite formule pour calculer la vitesse de rotation d’une perceuse dans un matériau donné :
N = 1000 x Vc / 3,14 x D
N = nombre de tours par minute D= diamètre du foret Vc = vitesse de coupe (conseillé par les fabricants de matériaux)
Quelques vitesses de coupe à l’aide de foret HSS (Variables suivant les sources) : Plastique : 10 à 20 m / min Acier : 15 à 25 m / min Acier inox : 15 à 20 m / min Fonte grise : 15 à 30 m / min Bronze : 40 à 60 m / min Cuivre : 40 à 80 m / min Laiton : 60 à 100 m / min Aluminium : 80 à 140 m / min
et ici pour un peu plus de technique:
http://www.oocities.org/numeric_cnc/vc_fra.html
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Sam 3 Jan 2015 - 11:21
J'attendais ton intervention des plus technique avec impatience Hot' Wink
Merci pour les liens et la formule Cool
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Sam 3 Jan 2015 - 11:37
Merci hot, et en plus il y a plein de conditionnements différends Very Happy
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Sam 3 Jan 2015 - 13:59
de rien !! Wink et faites moi plein de jolis trous pour 2015, mais pas trop dans le portefeuille.... Laughing
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Sam 3 Jan 2015 - 14:06
pour un dimetre de 15 par exemple ....
N = vitesse de rotation (en tours par minutes)
N = (1000 X vitesse de coupe (en metre minutes)) / ( 3.14 X diametre à percer)
N = (1000X30)/(3.14X15)
N = 30000/47.1
N = 637 tours par minute
pour un diametre de perçage de 15, dans de l'acier xc35, celui que tous le monde utilise, avec un foret ARS (Acier Rapide) Wink Wink
popur un autre diametre, dans de l'acier remplacer juste le 15 par le diametre voulue Wink
plus le trou a faire est petit plus ça va vite...
j'ai bon HOT ? Smile
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Sam 3 Jan 2015 - 14:13
je precise que la vitesse de coupe, dépend ...
de l'outil utilisé, carbure ars etc etc
du type de matériaux usiné, alu bronze laiton acier plexiglass inox etc etc
de si tu fait de l'usinage exterieur, du perçage ou de l'alésage, du cone interieur exteiruer etc etc
c'est assez complexe en vrai Smile Smile
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Sam 3 Jan 2015 - 16:36
N = 30000/47.1
ouai,
moi je fait toujours une moyenne. en exemple l'acier Xc35. la vitesse est de 15 a 25/30 m/mn. je prend une moyenne, soit environ 20/25. nous ne sommes pas a quelques tours prêts...
cette formule est la bonne, il reste ensuite a ajuster au plus prêt sur sa perceuse. si vous devez en théorie tourner a 637 tours ( ex de boydster ) et que votre perceuse donne 700 ou 590 ( toujours des exemples ), c'est bon, on lubrifie et la mêche fera les reste..
elle reste une formule rapide pour le " quidam "qui souhaite travailler au plus juste, le vrai boulot nécéssite un peu plus de paramêtres...
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Sam 3 Jan 2015 - 19:06
tiens , puisque qu'on a des bons sous la main , parlez nous donc de l'affutage des forets ...
Je suis tellement nul sur ce point que quand ils ne coupent plus , j'en achète des neufs ... pour les diam inf à 10
mimix
mimix
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Sam 3 Jan 2015 - 19:20
une bonne petite vidéo pour l’affûtage, le reste viens avec la pratique perçage/affûtage, il n'y a rien de bien compliqué mais quelques petites choses a savoir Wink
https://www.youtube.com/watch?v=LFWQeymqYPQ
MessageSujet: Re: De quoi lubrifier...   Sam 3 Jan 2015 - 21:08
Il te faut fabriquer une sardine, qui te permettra de controler un angle de 120° environ.
J vais te faire une photo de la mienne..je l ai trouvé en brocante, mais ça se trouve sur le net.
Apres seule l 'experience fera le reste....j 'doit avoir une doc la dessus, je regarde...
Cherche mon post ou il y a une banque de pdf techniques...
» lubrifier le filtre à air
» A quoi ça sert de faire du vélo ?
» quoi prendre apres un peter xr
» yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah (tout terrain, quoi...)
» a quoi sert les bloque lignes
