 restauration ford vedette
MessageSujet: restauration ford vedette   Sam 15 Nov 2014 - 19:05
voila le point de départ une vedette coupé Very Happy (en plateau Rolling Eyes )
le but est de la remettre d'origine donc une restauration dans les règles de l'art
elle est tomber dans de bonne mains scratch je vais avoir besoin de vos conseil Wink
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Mer 19 Nov 2014 - 17:26
la caisse non d'origine est mi de cote Crying or Very sad
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Mer 19 Nov 2014 - 17:31
le moteur lui va être remis en état de marche sans plus
première question je peux démonter le train avant (si suspendu dans le vide) ou le doit comprimer les ressors scratch
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Ven 28 Nov 2014 - 17:39
démontage fini Very Happy
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Sam 6 Déc 2014 - 17:20
voici mon marbre Rolling Eyes deux barres de I positionner de niveau , adapter au chassis
de la vedette Very Happy plus la possibilité de passer dessous Wink
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Mar 9 Déc 2014 - 22:12
chassis souder
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Mar 9 Déc 2014 - 22:19
petite découpe pour libérer l’étau Rolling Eyes
question : la barre transversal arriere sur laquelle je vais fixer le paquet de lame elle doit etre perpendiculaire ou je l'incline de 3 degrés (j'incline les lames ou juste le pont scratch )
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Jeu 1 Jan 2015 - 16:56
fin démontage Rolling Eyes
début remontage Wink
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Mar 6 Jan 2015 - 19:31
travers arrière souder Wink
mise en place du pont
essais avec des lames de ford A (qui sont pour mon 32 ) pas terrible😢
avez vous une idée d'un model de voiture courante Rolling Eyes ou je pourrai
récupérer des lames en arc de cercle important merci
autre question : les lames sont monter en tension scratch
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Jeu 26 Fév 2015 - 18:16
mise en place d'une croix centrale qui me servira pour repérer facilement les supports moteur
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Jeu 26 Fév 2015 - 18:19
petite découpe Rolling Eyes je vais monter un train avant de matford avec tambour de vedette
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Ven 24 Avr 2015 - 17:51
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Ven 24 Avr 2015 - 17:54
greffe avant cela commence a ressembler a un châssis de rod Rolling Eyes
suite fabrication support moteur !
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Dim 28 Juin 2015 - 16:30
réalisation support moteur , suppression de la croix qui ma servi a les positionner
suite montage train tous les conseil bien venu scratch
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Dim 28 Juin 2015 - 16:51
suspension houdaille (de quelle voiture elle proviennes scratch ) info sur le montage réglage bien venu , merci
lames de ford A
je net que les lames et le pont de la ford vedette il va falloir que je fabriquer les pièces pour monter tous cela .
j aurai besoin de la cote entre les 2 axes qui servent a monter les lames sur un pont de ford A (cote sur le pont ) afin de faire idem sur le pont de la vedette merci
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Dim 17 Jan 2016 - 10:21
bonne ou mauvaise nouvelle l'avenir le dira : je devient réaliste Rolling Eyes
avec les truc que je fabrique cela commençait a prendre forme je voulais réaliser le bidouille garage ( cela me permettais de pas finir les projet ) les 2 cv pas tros mal la 203 drag pas mal ( imaginer avec une base us ) ensuite la vedette et je crois que j'ai encore une dizaine de projet : donc la 203 faut conter 3 a 4 ans pour la réaliser idem avec la vedette et ainsi de suite donc on va vite vers les 30 a 40 ans Crying or Very sad
(ma passion est la peinture pas les auto )
voila j'aimerai trouver quelqu'un qui pourrai réaliser le bidouille garage mais je suis tres nul en communication pouvez vous m'aider ( parler de mes projet sur hamb par exemple)
bon je vais vous parler de la vedette : j' invente une histoire je restaure un véhicule qui a été réaliser pendant la 2 guerre mondial ( cela me permet de parler des deux histoires celle du hotrodding et de la grande ) donc pendant la guerre des soldats américain ont réaliser un prototype j" ai retrouver les plans les documents me permettant de le restaurer il sont parti d, une basse de camion ford canada cmp
je vous poste deux photo un cmp et le projet
merci de votre aides
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Dim 17 Jan 2016 - 10:24
MessageSujet: Re: restauration ford vedette   Dim 17 Jan 2016 - 10:32
une vague idee ( j'ai pas besoin de perdre mon temps a faire un super dessin Wink )
pas mal non
» restauration 411-110
» mon Ford 4000
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
