 questions train avant ford /matford
MessageSujet: questions train avant ford /matford   Ven 24 Oct 2014 - 12:24
je recherche des informations sur le montage  d'un train
1  je dois avoir une inclinaison de 7 degrés de i beain  par rapport au chassis ? ok ou pas
2  les deux barres de chaque cote  partant du train et fixer sur le chassis :
        A  la hauteur de la fixation chassis  a t elle une importance ?
        B peuvent elles etre perpendiculaire ( angle droit train chassis) ou c'est mieux
           rentrer ?
3   sur un montage d'origine je ne vois pas ce qui empêche le  train  de ce  déplacer
   horizontalement par rapport au chassis , comment ca marche
MessageSujet: Re: questions train avant ford /matford   Ven 24 Oct 2014 - 12:39
pour le reglage de la chasse les 7 degrés .
c'est le pivot de roue qui doit avoir de la chasse ,
il faut connaitre la monte des pneus av et ar puis la hauteur de l'arriere .
ensuite les 7 degrés se regle par rapport au sol qui doit etre de 0 degrés .
la hauteur des whisbonnes ce mettra d'elle méme a la hauteur voulue quand tu aura reglé les 7 degres .
c'est mieux de leurs donner un angle rentré , la chappe le plus pret du chassis voir en dessous .
le deplacement est limité par la lame , mais ça ce deplace quand méme dans tout les sens Rolling Eyes
pour l'evité tu lui met une barre panhard .
ne pas oublier l'angle d'attaque du pont arr a regler a 3 degrés Wink
MessageSujet: Re: questions train avant ford /matford   Ven 24 Oct 2014 - 12:44
Tout est là:
http://www.rodandcustommagazine.com/techarticles/135_0312_solid_axle_front_suspension_details/
Il y a beaucoup de lecture mais aussi pas mal de croquis très explicites Wink
MessageSujet: Re: questions train avant ford /matford   Sam 25 Oct 2014 - 8:32
cheers super merci
je net pas de whisbonnes je vais les fabriquer par rapport au chassis ( look tracteur ford 9n 1939 en forme de I )
je net pas de lames et de support de lames ou je peux trouver ses pièces ?
pour les lames existe il un model si rapprochant sur des voitures facile a trouver !
» achat train avant de tricycle
» Trike> train avant > vibrations dangereuses
» Info : train avant trike // vélomobile
» Conseil achat train avant ebay motors
» clé pour rotule train avant ,?
