 ammortisseurs
MessageSujet: ammortisseurs   Dim 22 Juin 2014 - 10:42
la question concerne l'amortissement..
le probleme, c'est sur le 5W, j'explique l'effet...
imaginé vous au volant, boite auto sur drive
roulage tranquile...
et la votre cerveau decide d'appuyer sur la pédal de droite pour mettre le carbu 4 corps en position je vide le reservoir..
vous savaez tous ce qu'il ce passe, la boite tombe une vitesse, le rod envoie du steack, et après cette sensation de poussé, vous lachez l'accélerateur...;
et la grosse surprise, le rod par directement file gauche !!!!!
c'est dangereux dangereux Suspect Suspect
par contre la meme chose mais vous laissez la boite passer a la vitesse superieur, puis "perdre" de la puissance.. vous lachez et la il ne ce passe rien de spécial....
est ce du au manque de fermeté des amortisseurs ???
pour moi oui, peut etre aussi lié au manque de barre panhard sur le train avant,
mais les amortisseurs sont vachement trop mou a mon avis...
apreil si on peut m'aider la dessus  study study
MessageSujet: Re: ammortisseurs   Dim 22 Juin 2014 - 21:06
si le pont talonne c'est les amortos , sinon non ! méme souple ça ne doit pas faire ça .
des amortos souples ecrase l'arriere mais ne fait pas dérivée le cul .
je pense + au guidage du pont .
comme tu dit il n'y a pas de barre panhard c'est normal qu'il chasse du cul  Twisted Evil
MessageSujet: Re: ammortisseurs   Dim 22 Juin 2014 - 21:11
l'arrière est monté avec un barre panhard, pas l'avant, et il ne chasse pas du cul, il dérive directement...
et la pour le coup, le probleme est réglé car les tirant de pont droit a cassé cette après midi... Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: ammortisseurs   Dim 22 Juin 2014 - 21:16
ha d'accord , voila un probleme de regler  Wink
MessageSujet: Re: ammortisseurs   Dim 22 Juin 2014 - 22:19
pour les barres panhard c'est la même chose que pour les barres anti-roulis : 2 sinon rien , au pire s'il n'y en a qu'une c'est devant qu'il la faut .
Le phénomêne que tu décris n'a rien d'étonnant sans barre panhard à l'AV .... et après un petit amorto de dir de cox , ça va bien aussi .
ammortisseurs
» amorto ar hagon ????
» informations générales pour sc10 4WD
