 Barre Panhard
MessageSujet: Barre Panhard   Dim 22 Juin 2014 - 10:16
bon question con...
A part empechecher l'effet de déplacement droite<-->gauche des trains roulants
c'est un peu anti mecanique ce truc sur du train "rigide" nan ??
parce que une bosse a droite et le train complet ce déplace a l'oposé, vue qua la barre est de longueur fixe...
comme un train de cox, plus on descend la caisse plus le carrossage augmente, et inversement...
pour moi c'est pareil avec une panhard , quand tu prend une bosse ton train ce déplace quand meme de gauche a droite, vue que la barre ne change pas de longueur  scratch  scratch  scratch
en dehors de cette question con, quand on monte du panhard, a l'avant et a l'arrière, les deux barre doivent etre inversé, ou on peut monter les deux barres dans le meme sens ??
merci de m'eclairer si vous avez la réponse ça m'arange, parce que le 5w il a comportement bizard Laughing
MessageSujet: Re: Barre Panhard   Dim 22 Juin 2014 - 21:14
voici un liens bien sympa pour comprendre le train arriere .
la Watt's linkage c'est le top  Twisted Evil  le pont guide droit , toute la motricité joue sur les 2 roues .
enfin je te laisse regarder c'est tres instructif
http://calencar.free.fr/escort/index.htm?tech/train_arriere.htm
MessageSujet: Re: Barre Panhard   Dim 22 Juin 2014 - 21:45
oui effectivement sur le principe tu as raison , la barre panhard fait mouvement en " arc de cercle , donc en théorie même si elle limite le déplacement latéral elle y participe un peu quand même . De la à dire que c'est anti-mécanique je ne suis pas sûr que le mot soit juste.
Pendant mon époque 4x4 je voyais que tous les bons franchisseurs avec des débattement de 30 ou 40 cm étaient montés comme ça .
Mais en pratique c'est un peu different car le débattement du train AV ou AR est tellement limité sur un rod ( quelques cm à l'av , genre 5 à 10 cm maxi ) que cet arc de cercle est négligeable et du coup tout le monde dit qu'il en vaut mieux une ( barre ) que pas du tout . Sur mon 27 on n'en avait pas mis du tout et maintenant je refléchi a en ajouter AR et AV .
Le truc est de les faire les plus longues possibles de façon à ce que cet "arc" théorique soit le +" plat" possible .
Je ne sais pas si je suis bien clair ?
il existe un croquis qui explique ça dans les catalogues papier de Pete and Jake .... c'était avant internet , je te laisse chercher  Wink Wink
Apres faut il les attacher du même coté ? je n'ai pas de réponse.
Je te dirai d'aller voir des sites de constructeurs pro , vente de chassis de repro gnere deuce factory , brizio , pete and jake etc et copie sans honte .
MessageSujet: Re: Barre Panhard   Dim 22 Juin 2014 - 22:02
Merci pour vos réponses, j'ai aussi fait des recherches:study: , et j'ai un doute sur l'accroche de  la barre, un cote , le gauche sur le rail du chassis, et l'autre.... sur le Ibeam, ou sur le wishbone? et comment ? scratch
MessageSujet: Re: Barre Panhard   Dim 22 Juin 2014 - 22:15
c'est correct oui ; à gauche la barre tient au chassis par des supports ad-hoc soudés au rail et à droite elle est fixée au I-beam plus ou moins au même endroit que l'amorto droit .
Une barre panhard qui se fixe sur le wishbone , mouais bof .... faut pas oublier qu'il creux le wishbone donc c'est moyen pour la resistance .
MessageSujet: Re: Barre Panhard   Dim 22 Juin 2014 - 22:22
Merci, donc ca c'est reglé, au moins en théorie. lol!
MessageSujet: Re: Barre Panhard   Dim 22 Juin 2014 - 23:19
MessageSujet: Re: Barre Panhard   Dim 22 Juin 2014 - 23:32
MessageSujet: Re: Barre Panhard   Lun 23 Juin 2014 - 17:51
Merci Very Happy
Barre Panhard
» [Recherche] repose barre RBR560 Domyos
» barre de traction trail gator et vélo couché azub
» Reculer sur une barre
» Amortisseur ou barre fixe?
» CT : BARRE ROUGE POUR CLASSEUR LIONEL
