 Air Ride et batterie
mbs72
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Air Ride et batterie    Ven 14 Fév 2014 - 10:43
J'ai un système air ride sur mon nouveau Rod.
La batterie étant faible, je l'ai mise à charger.
Ce matin batterie OK
tout fonctionne correctement mais plus rien au niveau du système air ride  Sad
je ne comprends pas comment le fait de débrancher, rebrancher la batterie à interrompu le fonctionnement.
Tout allait très bien avant.
MessageSujet: Re: Air Ride et batterie    Ven 14 Fév 2014 - 13:28
Normalement ton compresseur est relié à la batterie en + permanent. Au niveau de cette alimentation il doit y avoir un gros fusible. Sur ma caisse je l'ai mis juste après le + batterie pour qu'il soit facile d’accès mais dans ton cas il est peut être planqué quelques part.
Si ton fusible est bon où si il n'y en a pas (dans ce cas il en faut un impérativement) regarde ton relais de compresseur.
J'ai pas d'autre idée...
mbs72
MessageSujet: Re: Air Ride et batterie    Ven 14 Fév 2014 - 15:20
merci Very Happy
je vais passer ma soirée dessus et cela me donne deja des pistes  Idea
» Petit montage pour GPS avec interrupteur
» batterie pour moteur electrique
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» question batterie
» fixation batterie
