 Question mécanique
yoyo32
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Question mécanique   Jeu 21 Mar 2013 - 21:19
Bonsoir
Quelqu'un a t'il déja monté ou vue un moteur, boite, pont de BMW sur un ROD ????
Donnez moi votre avis !!!!
MessageSujet: Re: Question mécanique   Ven 22 Mar 2013 - 7:22
oui un v12 bm dans un rod c'est cool Twisted Evil
et celui ci d'un allemand c'est une tuerie bounce
jack37
Nombre de messages : 188
MessageSujet: v12   Ven 22 Mar 2013 - 14:12
waouhh!de toute beautée!
yoyo32
MessageSujet: Re: Question mécanique   Ven 22 Mar 2013 - 15:14
super beau, j'y réfléchis, j'y pense et je crois que je vais m'en trouver un scratch
MessageSujet: Re: Question mécanique   Ven 22 Mar 2013 - 17:27
le voici en video Twisted Evil
ect ect il y a plusieur video sur ce rod Wink
MessageSujet: Re: Question mécanique   Ven 22 Mar 2013 - 18:27
et puis il y a aussi la 402 de Georges HERRY , mais c'est un 4 cyl . Il a gardé le faisceau d'origine avec le calculateur ce qui lui permet de s'arréter dans n'importe quel garage BMW et de se faire faire un diag .
Pas mal non ?
MessageSujet: Re: Question mécanique   Ven 22 Mar 2013 - 19:30
ha oui il y a la 402 a george Twisted Evil
tres belle caisse .
le moteur c'est pas un 6 cyl Question je croit bien qu'il provient d'une M3 e36 scratch
1932fred
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Question mécanique   Ven 22 Mar 2013 - 21:03
mon rod est avec une 6 en ligne 3.5l de 735i et sa boite. Sur un C4, le moteur rentre sans problème sous le capot, mais avec un pont Jag. J'ai eu quelques soucis avec l'injection, mais c'est reparti.
Pour le pont, j'ai abandonné de le monter sur un rod :
les supports sont quasiment au niveau des roues, ils arrivent dans les marches pied et les amortisseurs arrières sont juste derrière les roues, donc difficile à intégrer sous les ailes:
yoyo32
MessageSujet: Re: Question mécanique   Ven 22 Mar 2013 - 21:06
merci pour toutes ces info !!
MessageSujet: Re: Question mécanique   Ven 22 Mar 2013 - 21:13
il est superbe ce rod v12...je connaissais pas.....en plus ça tartine copieux, vu que de série y'a déja 300 cv, donc avec les carbus !!! Twisted Evil a mon avis a 4000 tours le garenne est déja au dela des 150 km/h ...enfin ça dépend aussi de la boite et du pont..mais quand même, on voit que ça roule dur et nickel en plus..
yoyo32
MessageSujet: Re: Question mécanique   Sam 23 Mar 2013 - 21:50
J'ai une autre question !!! normalement j'ai trouvé ma base mais pas de papier ni de plaque Sad quel sont mais dernier recours ???
MessageSujet: Re: Question mécanique   Dim 24 Mar 2013 - 7:30
très faible.....il te faut trouver des papiers et de la voiture c est mieux...sinon au moins du peugeot des mêmes années...
yoyo32
MessageSujet: Re: Question mécanique   Lun 25 Mar 2013 - 20:10
J espere que les n° sont gravé sur la culasse !!
MessageSujet: Re: Question mécanique   Lun 25 Mar 2013 - 20:31
tu parle des papier de la BMW????
si je comprends bien cette caisse ne serait que donneuse d'organe! donc t'en a strictement rien a foutre des papier puisque que c'est pour la mettre en pieces!!!!
yoyo32
MessageSujet: Re: Question mécanique   Lun 25 Mar 2013 - 20:33
non je parle de ma base !!!
1932fred
MessageSujet: Re: Question mécanique   Lun 25 Mar 2013 - 20:49
Et ta base c'est quoi? pour le moteur tu as déjà trouver une BMW ou c'est juste une idée parmi d'autres? Question
yoyo32
MessageSujet: Re: Question mécanique   Lun 25 Mar 2013 - 20:51
j'ai trouvé une 301 cr mais j'ai pas la Bmw c'est une idée que je pense qui va ce faire
1932fred
MessageSujet: Re: Question mécanique   Lun 25 Mar 2013 - 21:05
C'est sympa la 301 avec sa calandre un peu façon Ford 34.
Pour la BMW, ça doit pas être trop dure à trouver!
bon courage.
MessageSujet: Re: Question mécanique   Mar 26 Mar 2013 - 6:40
normalement , un modèle de grande diffusion comme la 301 ne pose pas trop de soucis ........
je recherche une ancienne adresse et MP
yoyo32
MessageSujet: Re: Question mécanique   Sam 30 Mar 2013 - 19:36
je n'ai toujours pas ma base mais... j'ai trouvé la donneuse d'organes !!! une petite jaguar XJ12 sovereign complete avec son moteur V12 négociée pour une bouchée de pain !!! j'en suis très content Smile
1932fred
MessageSujet: Re: Question mécanique   Sam 30 Mar 2013 - 20:53
Au moins avec la Jag, tu as le moteur, la boite (une TH400) et le pont qui vont ensemble. Very Happy
Le V12 rentre sous le capot d'une 301?
yoyo32
MessageSujet: Re: Question mécanique   Sam 30 Mar 2013 - 20:57
oui je pense que ca va rentrer...enfin j'espere Smile
1932fred
MessageSujet: Re: Question mécanique   Sam 30 Mar 2013 - 21:37
En tout cas, ça passe sous la capot d'un Ford 32, mais sans les flanc avec l'injection d'origine:
sans l'injection d'origine, ça passe mais il est très long:
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: Question mécanique   Sam 30 Mar 2013 - 22:08
Shocked
Quand on vois la place que ça prends dans un 32.... sous le capot d'une 301... J'ai comme un doute! M'enfin je te souhaite que ça ne "déborde" pas de tous les côtés!
MessageSujet: Re: Question mécanique   Lun 1 Avr 2013 - 9:39
il y a un tatoueur qui roule avec un rod v12 jag dans l'ain .
je net pas trouver de photo
je cherche
Question mécanique
» Question mécanique (changement d'huile)
» Question mécanique moteur : fuite pompe à eau de mer
» Question mécanique / Qui a la réponse ?
» question pour le black
» Conseil bouquin biomécanique humaine
