 Mon p'tit gris
MessageSujet: Mon p'tit gris   Dim 2 Sep 2012 - 13:11
Pas de nouveau projet mais juste la construction de mon PU gris car vu toute les demande de photos que l'on me demande par mail par des acheteurs qui n'en sont pas il me serra + simple de balancer le lien ici ce qui me ferra gagner du temps au final et apportera peu être des nouveaux clients pour le forum du Patron lol! . Vous pourrez apporter vos commentaires si vous le désiré mais comme le projet est fini depuis 4 ans déjà et qu'il roule a merveille je n'y apporterais aucune modif aujourd'hui lol!
Suite a la parution dans le Rod et kustom n°3 il y beaucoup de chose qui ne me plaise pas benne trop haute suspension trop dure ext... donc juste après les photos les photos pour le magasine fin janvier je casse tout et je recommence un châssis complet la pression et forte car il y le dernier Loud Mufflers et aussi le picknick des RR fin mais et c a cette date que je vais rejoindre la grande famille des RR flower
La partie avant du châssis est bonne mais l'arrière ne va pas du tout Evil or Very Mad donc je garde l'avant et fait plier en tôle de 3mm chez ferronnier préférer les 2 demi rail arrière
On voit ici l'ancienne partie arrière et la nouvelle scratch
Petit Mock up lol!
Maintenant la benne est + bas comme sur 1 PU d'orrigine
Support de boite et boxage des rails
renfort du châssis avec quelque tubes
le support de batterie et le frein a main
le pedalier affraid
et l'arriere de la boite c vraiment ripe rape affraid
quelques pièces fabriquer par mr Vilo pour tenir les trains
et les magnifiques tirant arrière qui sont aussi de produc made by Vilo king
on passe maintenant a la partie arrière du châssis
Mise en place de la suspension arrière avec des ressorts de fiat punto ainsi que les amortos lol! (vous pourrez constatez que les ressorts sont très près du milieu du pont affraid mais ça fonctionne très bien Wink
mise en place d'une barre pan hard très scabreuse What a Face mais qui rempli a merveille sa fonction faite a partir d'une barre de dirrection de r21 lol!
remontage complet du chassis pour voir Exclamation
avec la méca
on remonte la carrosserie pour voir si tout passe lol!
MessageSujet: Re: Mon p'tit gris   Dim 2 Sep 2012 - 13:39
la marque roule sur l'arrière de la cabine montre de conbien la benne est desssendue
maintenant il faut tout démonter apreter poncer et peindre affraid
Pandent ce temps j'ai fais repeindre en cabine les élément de carrosserie par 1 pro
il n'y a plus qu'a tout remonter
j'en profite pour faire 1 nouveau plancher et en même temps avec la place perdu a cose de nouveau kiq du chassis je me fais un petit cofre de rangement sous la benne a larrière et sur l'avant il y a 1 réservoir sur mesure lol! de 50 l
Voila c tout depuis il subit plusieur modifs moteurs en jantes lol!
aujourd'huit il est sous cette version a vendre peut être lol!
Mon p'tit gris
» Pie gris -pie bleu?
» recherche dosseret 650 gris anthracite
» Burgman 650 Executive gris année 2006
» [Yeap] C6 - Gris Thorium
» 36ème Edition Sur la Route du Cap gris nez 2011
