 201 COUPE STREET ROD
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Lun 31 Mar 2014 - 15:21
pose des lames , des tirants et mise en situation des ailes avants
bientôt les problèmes ......... le boitier de direction vire et seras remplacé par
autre chose ( rien encore de sur )
et création d'un pédalier complet ( le kit de Christophe est trop gros )
du positif aussi avec l'échappement qui passe bien et l'envie qui est toujours la !!
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Lun 7 Avr 2014 - 17:27
nouveaux regard .............. Very Happy  Very Happy .
merci .........Y.... Wink
calculs pour les marches pieds
et ou découpe ............
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mar 18 Nov 2014 - 19:36
des nouvelles de la 201 ;
après maintes réflexion et une discutions des plus instructive et intéressante a AUTOMEDON
avec  Eddy Torres , ............. je prend le partis de refaire de A a Z un châssis digne de ce nom !!.
je reprend le design général des châssis de T BUCKET au cotes de la 201
le pont arrière seras guidé par un " quatre barres " et un supporté par un jeu de " combiné " amortisseur ressort .( plus court que ceux de Yannick Embarassed )
le train avant reste rigide comme au premier temps
j'ai , après avoir réviser le "carré de l’hypoténuse " et la théorie du " grand architecte "study ,
donné les plans a un pro du coin pour un châssis  bien droit !!
vous aurez des images d'ici 15 jours
reste a finaliser la commande du " Santa Clauss " pour les pièces accastillages santa
Voila , je ne lâche rien et j’espère être en mesure d'accompagner le BRT 2015 ...... Very Happy
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mar 25 Nov 2014 - 19:22
voici l’ébauche du châssis , Very Happy
c'est du 100x50x6 , c'est solide !!
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mer 3 Déc 2014 - 8:17
Ca y est ,le nouveaux châssis est dans le garage !!
reste a poncer les soudures pour un fini qui va bien
rentré a l'arrache hier , donc : photo vite faite  Embarassed
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Lun 8 Déc 2014 - 11:54
voici le chassis pret pour un ( encore !! ) mok up
il est effectivement bien solide Rolling Eyes
les ancrage du pont tombe bien et les cotes son respectées .......
du coup , le Speedster part pour quelque semaine dans un box pour
faire de la place
to be continued
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Dim 11 Jan 2015 - 16:29
après un rangement des jouets de Noel santa
mise en place de la coque et calage train avant
a suivre cote et mise en place du pont et conception des divers ancrages .......
y a du taf
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Ven 26 Juin 2015 - 19:09
c'est avec une connection de secours que je vous donne des nouvelles .......
donc pas de photo Suspect
vogue en ce moment quelques pièces en provenance des states
pour un train arrière  digne de ce nom ...........
la caisse a subit un petit channelege de 7cm pour un rake un poil plus agressif
l'arbre de transmission sur mesure seras dispo en milieu de semaine prochaine ,
d'un seul tenant et équilibré Wink
les tirants avant son opérationnels .........
et les support de boites sont soudé !!
le défi seras de le voir mobile pour fin aout  cheers
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Ven 26 Juin 2015 - 21:22
mobile à la fin aout ? c'est tout le mal que je te souhaite ! dans tous les cas bravo pour l'approche , la mise en oeuvre et le resultat ; c'est jeune , c'est frais c'est différent et ça a de la gueule ; bien !
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Jeu 6 Aoû 2015 - 13:06
Avancée du jour ......... Very Happy
réception de l'arbre de transmission , d'un seul tenant et équilibré  ( ca en fait au moins un !! lol!  ) !!
le container des US est visiblement en rade et j’espère pouvoir récupérer rapidement mes pièces !! Suspect
on vois également une nouvelle pipe d échappement tout droit venue de chez les grands bretons .............
pour l’admission , une pipe alu recevras deux weber de 36 Very Happy
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Jeu 6 Aoû 2015 - 13:13
Pour la motivation et pour ceux qui n’étais pas invité a l apéro lol! lol!
j’étais a deux doigt ,( suite au conseils technique et esthétique de l’équipe de roddeur de l’Oise ) de faire du tuning avec la 201 !! mais je reste sur ma première idée !! Twisted Evil  Very Happy
vue d'ensemble
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Jeu 10 Sep 2015 - 12:22
apres une loooonnnngue attente ..........et une petite balade dans l'chnord avec l'ami Yannick;
j'ai récupérer ma commande de chez " Speedway of the state "
ca va pouvoir causer sérieux sur le train arrière !!
chez GOODIES ....... Very Happy
le scotch vert , c'est une fouille du carton par les douanes US ( donc mes Playboy de
contrebande on disparus !!!! Suspect )
Noel avant l'heure ..... Very Happy
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Lun 14 Sep 2015 - 16:28
cet aprèm , entre deux averses
premier test des combinés et des tirants
le diamètre des support sont trop grand mais ca va se tailler a l'huile de coude
tout passe bien et les angles sont respectes  ; donc re re vérification des
mesure et on pointe cette semaine
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mer 30 Sep 2015 - 17:39
après quelques soudures , le pont et la barre panhard sont en place
goodies des states
premier tours de roue sans cales !!
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Ven 9 Oct 2015 - 10:22
travail sur les cales alu ( merci carlean  Wink )
reste a percer et tarauder pour les gougeons ......
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Ven 4 Mar 2016 - 11:51
apres quelques test , les carbu ne serons pas gardés Embarassed
via LBC , voici deux Weber de 40 avec une pipe sur mesure qui donne un look
assé sympa !!
une pompe/régulateur et un filtre viendrons s'adapter bientôt
tout l'allumage neuf est prêt a poser et je conte faire démarrer la bête très vite !!
Suspect impossinle de vous mettre les photos ........saleté d'ordi de m"ç&@ù%*µ£$ !!!!
enfin , le défi est de faire AUTOMEDON de cette année avec !! ( même si elle n est pas finie Razz )
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Sam 5 Mar 2016 - 15:08
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Sam 21 Mai 2016 - 9:52
Et la , je vois que ca fait un moment que je ne vous ai rien posté sur la titine ........
j'ai honte Embarassed
en fait ,non !!
j'ai pas trop de temps surtout Very Happy
j'ai démarré le moteur et il me reste a régler l'avance pour qu il tourne rond ,
les fixations châssis coque son faire et je vais attaquer le démontage pour une reprise nette des soudures et passer une peinture dessus
en commande : kit pour les freins et d'autres bricoles qui vont nien
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Sam 21 Mai 2016 - 9:55
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Jeu 4 Aoû 2016 - 15:44
Nouvelle réception de pièces pour le freinage
un kit complet de chez SPEEDWAY récupéré chez nos amis de GOODIES
avec une grille de calandre qui vas bien,
montage avec répartiteur et vannes de pression adapté au disque AV / tambour AR
une adaptation US / EUROPE seras nécessaire mais facile et pas cher study
le pédalier est passé au chalumeau pour prendre la bonne forme .....
du coup .......au boulot !!! Very Happy cheers
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Ven 12 Aoû 2016 - 15:48
Pose de la calandre avec un coup de peinture ( a la bombe pour voir le rendu !! )
et No d'immat : après m’être pris la tête avec plein d'idée plus ou moins bonne ; j'ai pris les négatifs des No quand on fait une plaque et un coup de colle .......c'est nickel !!
comment ? M'sieur l'agent ? c'est pas légal ?.........
je la remonte ce soir et on vois si ça donne bien
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Ven 12 Aoû 2016 - 15:53
le pédalier avance aussi ..... je le met en situation bientôt
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Ven 19 Aoû 2016 - 12:34
Aprés quelques réglages ..............
le son ........ Very Happy
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Sam 20 Aoû 2016 - 16:21
On continue gaiement avec le planché et l’installation du pédalier / maître cylindre
puis un gabarit en isorel pour créer les toles de plancher ....faudrait quelqu’un avec une moulureuse pour faire un truc joli .... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Jeu 1 Sep 2016 - 11:16
Pas mal de boulot abattu cette semaine avec la pose des sièges , le calage du pédalier
accélérateur et embrayage fonctionnel ....
et surtout , le gros morceau : début d’élargissement des ailes arrières avec l'aide précieuse de Patrick .........merci l'ami Wink
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Un Irisbus Arway de 12,80m en découpe Kéolis.
» Quel Coupe Vent imperméable pour l'hivers ???
» Video Street fishing à toulouse
» 1er Open Street-Fishing du Val d'Oise AFCPL Tour
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
