Nombre de messages : 714 Age : 53 Localisation : oise Points : 1467 Date d'inscription : 28/08/2011
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Sam 24 Nov 2012 - 18:19
parallèlement au travaux du garage , pose du premier disque avec les bon roulements coniques je ne me servirais pas des adaptateur cox mais je vais prendre les flasques d'origine dépouillés des fixations de frein sur lequel je fixe directement l’étrier de frein ( fonctionnel et esthetique ........ ) je suis allé chercher les jantes dans le pas de calais elle me servirons pour avancer ( c'est clair que sans roues ........ )mais au final ça seras surement tôle et enjos chromés a suivre conception de la charpente de la caisse en fer métallique...........
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Lun 26 Nov 2012 - 12:27
voici quelque détails sur les freins avant .......... j'ai opté pour un kit d'origine vw pour passer au disques , la grande distribution des pièces cox permet d'avoir du bon matériel avec un prix des plus raisonnable !! aucun problème pour commander les roulement affin d'avoir les bonnes cotes ( merci le web !! ) les roulements coniques sont monté en X ( partie femelle sur le disque et partie mâle sur la fusée ) l'achat d'un pied a coulisse numérique s'est révélé bien efficace la flasque d'origine retrouve sa place et après quelque coup de disqueuses , sert de support a l’étrier ( je devrais juste ôter 2 mm pour un alignement parfait avec le disque ) autre avantage , une fois la roue posée , on ne vois plus le disque ..... quelques images ..........
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Mar 27 Nov 2012 - 19:18
rceu ce matin .............. un nouveau regard ............ clignotans intégrés , blue dot ............
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Dim 3 Fév 2013 - 13:36
le temps passe vite !! montage a blanc caisse /châssis /ailes pour prendre les cotes d’élargissement des ailes elles vont êtres tronçonnées dans la longueur et élargies de +- 5 cm de chaque coté ( pas le plus facile mais ça évite de tout modifier au niveaux direction et tout le toutim !! ) la caisse part au sablage cette semaine ......... les ailes au découpage aussi .................... le peintre prépare son devis ...................... reste a définir la nuance d'or pour éviter le coté voiture de manège !! je soude le sub chassis dans la foulée et après Moteur .............
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Dim 3 Fév 2013 - 14:11
avant gout de l'ambiance au volant .................
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Dim 3 Fév 2013 - 14:47
Premier test de vidéo avec l'aide de mon fils ( vu que j'ai deux mains gauche en informatique !! )
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Mer 13 Fév 2013 - 18:54
Phase au combien importante .................... choix de la teinte générale ........ carrosserie et châssis seront :
OR NISSAN
test sur le tablau de bord , on garde la nervure Metal
l'image ne rend pas la profondeur et les reflet , mais je suis assé content du choix (les partie métal serons vernies mat ) reste a jouer du mig pour le sub chassis et on passe a la caisse avec un autre angle ............
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Dim 3 Mar 2013 - 19:28
réception hier de premières pièces terminées ça motive de voir du " neuf " !! normalement le coeur de la bête seras la bientôt pour la transplantation , du coup rangement et place nette pour l'arrivée du berlingot sans oublier ( soleil oblige ) petit tour en speedster histoire de la dérouiller un peu !! ) les partie métal brut rendent vraiment bien avec le vernis satin
to be continued..........................
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Sam 30 Mar 2013 - 20:15
Grand jour aujourd’hui !!! récupération du combo moteur boite ( et périphérique ) fourni par notre ami Christophe qui a sa carte de donneur d'organe après une balade en région parisienne et un retour plutôt épique ( vu que le moulbif avais déjà envie de faire un tour !! ) , finalement retour a la maison et yapuka ................
la caisse est partie en début de semaine au sablage et les ailes chez le soudeur pour la séance de bodybulding va falloir réellement que je me mette au boulot !!
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Mar 23 Avr 2013 - 19:02
Après une petite semaine de vacances en famille dur retour au boulot ( on s'habitue facilement au farniente ................. ) petit colis du jour pendant que la caisse se prépare gentiment ( mais surrement !! ) voici donc mon choix pour les feux arrieres
il s'agit a première vue de feux d "HOTCKISS" et changerons des feux de 34 /32/36 qui sont beau mais .........vu et revus j'ai reçu également des support moteur et je me met au châssis très vite ( vive les ponts du moi de mai !! )
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Mar 7 Mai 2013 - 17:08
gros coup de collier sur la caisse ............. Bruno s'occupe de la préparation avant peinture ( normalement ce jeudi !! ) operation dégage le bois ........ et autant le métal rouille , que le bois pourris !! la on y vois plus clair reste a mettre tout ça de niveau et a souder le sub ...........
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Mer 8 Mai 2013 - 19:05
le sub chassis se monte reste a caler sur marbre demain et on barbouille !!
avec la porte pour les calage .......
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Jeu 9 Mai 2013 - 17:54
positionnement du moteur de Christophe a part la ligne d'échappement qu'il vas falloir retravailler ............ ça passe !! je prépare des gabaries carton pour les renfort ( il y en auras besoin ! )
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Sam 18 Mai 2013 - 22:03
première image de la caisse tout juste peinte ..............
je la récupère mardi pour la préparation de l'expo du 26 ( j'ai hate !! )
je suis assez content de mon choix de teinte ................( et vous ? )
Passion-Automobile
Nombre de messages : 25 Localisation : 08000 Points : 53 Date d'inscription : 01/03/2013
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Jeu 6 Juin 2013 - 12:17
C'est drolement beau !!
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Jeu 6 Juin 2013 - 19:44
l’organisation du " dimanche comme autrefois m'a fait prendre du retard ,mais je ne lache rien !! avec un rayon de soleil la teint or claque pas mal !!
la , .........je me questionne ............châssis 100% maison ou renforcement du châssis existant
plus j'avance dans ce projet et plus l'envie de " bien faire " se fait sentir !! ( votre avis )
qui connais les cotes du pont ar de jaguar ( faut bien encaisser les chevaux de Christophe !! )
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Dim 25 Aoû 2013 - 10:01
je me fait violence et grâce a un météo pourrie qui nous gâche les sorties du we
voici en images les nouvelles du front ........ arrivée du pont qui vas bien
une pédale d'accélérateur ( cadeau d' Oldspeedflo que certain connaisse )
commodo us avec centrale intégrée ( circuit électrique simplifié au max )
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Dim 25 Aoû 2013 - 10:06
les choses sérieuses .............
on part de tube carré de 50/50 .........
et après quelque soudure et coup de disqueuse .............. un support moteur coté chassis
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Dim 25 Aoû 2013 - 10:11
arrivée des sièges de MINI .......ca passe au milipoil et c'est confortable ( les appui-tête virerons )
vue d'un énième mok up
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Dim 25 Aoû 2013 - 10:19
ébauche des supports moteurs cote moteur ...taillé dans du lourd !!
préparation des joncs de pare brise
ca part un peu dans tout les sens mais ca finiras bien par arriver quelque part !!
to be continued ......
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Ven 20 Sep 2013 - 10:22
Quelques nouvelle du front !! peu de chose mais beaucoup de boulot dans la maison ....... ca avance tout de meme rails avants la ligne d'echappement passe a la moulinette pour une greffe .... hate de reprendre et de vous faire partager !!
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Mar 4 Mar 2014 - 20:20
suite en images ..........
réception de bricole et ca c'est pour la 356 vu que y en a qui trouve que la rouille c'est moche ......
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Ven 7 Mar 2014 - 12:07
sous le soleil de picardie ........
j'aime bien........... yapuka
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Dim 16 Mar 2014 - 12:30
Date importante que ce jour avec les premiers tour de roues ...............!! trois mètres en poussant a la main , mais c'est ca rouler !! tout se met en place petit a petit
Sujet: Re: 201 COUPE STREET ROD Lun 24 Mar 2014 - 8:47
fabrication des cornes pour rallonger le châssis et pour ancrer les lames de ressort je les pose de suite et je cale le pont a la bonne hauteur .........
j'ai reçu aussi un kit joint châssis / caisse glané sur LBC
