 201 COUPE STREET ROD
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: 201 COUPE STREET ROD    Lun 23 Juil 2012 - 12:55
Voila un nouveaux post qui va suivre la vie de mon projet ........
il auras pour but de prendre le maximum de conseil ( bon ou moins bon ) ,
de me motiver a ne pas lâcher prise
de le voir rouler pour 2013
la base a déjà été restauré dans les années 80
rien n'est écrit et l'idée est d'avoir une machine fiable et facile a vivre
je pense rester dans l'esprit des rods 80'
place aux premieres images.............. Very Happy
chez l'ancien proprio le jour du coup de foudre..
le retour a la maison ............
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Lun 23 Juil 2012 - 13:05
après un premier tour d'horizon ; essai de rake avant
avec un jeu de jantes honteusement empreinté a ma remorque de boulot !!
l'entraxe est 4x100 ce qui laisse le choix pour des jantes quasi illimité Very Happy
au passage je recherche un jeu av ar Wink
en 13 ca donne ca ( l'idéal seras du 15 en 185 )
hauteur d'origine
avec 10 cm en moins I love you
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Lun 23 Juil 2012 - 13:20
le radiateur est partis se faire une santé chez " oise radiateur " et reviend cette semaine ,
pour la calandre : n'etans pas du tout fan du look plat , je fait faire une calandre metal inspirée de celle
du ford 32 ( je sait , c'est banal mais quand c'est beau : c'est beau !! )
elle seras mise au cote du 201 en respectant les proportions .....j'ai hate de la voir arriver
la ligne de la calandre donneras les cotes du reste
je veut avant d'attaquer la meca , donner la ligne générale pour éviter au max les fautes de gout pale
premier essai sur le train avant en retirant 4 lames de ressort , 6 cm de gagné et encore un bon
amortissement ( pose de deux amortisseur prévus )
merci a Patrick qui est capable de bricoler sans se salir les mains !! Wink
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Lun 23 Juil 2012 - 15:17
dépouillage intérieur fini , pas de souci majeur sur la structure
seul deux pièces de bois sont un peut attaquées
allez , une vue pour se motiver drunken
les deux demis pare choc arrière virerons et un roll pan prendras leur place study
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Dim 29 Juil 2012 - 17:24
Deuxième essai pour le train avant .
après un démontage des lames , et plusieurs test de rigidité ,
j'ai atteins le maximum de drop sans gêner les passage de la barre de direction et
sans torsion des éléments mobiles
vous noterez une lame en moins et l'inversion des quatre premières.......
je compenserais avec deux amortisseurs de direction
une foie remonté : Very Happy
le filet rouge est aussi la pour la motivation.......... Wink
a suivre , a quel hauteur positionner les phares ? study
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mar 21 Aoû 2012 - 18:42
Travail de ma journée ,
de retour de vacances et très motivé , je continue le désossage ;
rien de difficile si ce n'est quelques vis très rouillées ( elles vont toutes a la
benne et serons remplacées par des inox )
place aux images : Very Happy
démontage de l'aile ar
de la porte droite ( j'en avais mare de l'ouvrir et de la fermer !! )
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mar 21 Aoû 2012 - 18:54
lunette arrière ...........
sans la vitre :
je me suis apercu que la caisse n'a pas etée protégée avant peinture affraid
résultat : un voile de rouille se propage sous la mince couche de peinture
vu que je ne fait pas un rat !! : sablage intégral programé pour septembre
la on voie que le blanc s’écaille très facilement
pour le ciel de toi
une idée ......... oublier le vynil et poser un "pont" style pon de RIVA
mélange de boiseries acajou et filet noir
les RIVA et autres RUNABOUT on largement pomper les voitures , alors ,
pourquoi pas ?
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mer 22 Aoû 2012 - 12:51
ça démonte , ça démonte ..................
pas de décoquage aujourd'huis , Suspect visserie trop rouillée et : disqueuse en action dés demain ,
rangement vertical pour optimiser la place !!
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Ven 24 Aoû 2012 - 15:15
ça démonte toujours ....... Very Happy
j'ai réussi a virer toutes les fixation châssis/coque ,
viré également une quantité industrielle de clou !!
le bâtis bois est bien attaqué et je pense le remplacer intégralement pas un en acier
calcul pour un éventuel " channelage " couplé avec le rake en place , je gagne 12 cm study
c'est vrai quelle a un pti cul !! I love you
maintenant création d'un berceau pour lever la coque sans risque et pouvoir la garder en hauteur
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Lun 27 Aoû 2012 - 19:03
Apres ce weekend a Béthune , la motivation est la !!
je continue a virer des truc ( ça sert a quelque chose le baton avec le cerceau ?? )
je réalise un chariot pour bouger la caisse ( bricolage certes mais ca devrai etre efficace
avec des roulette ( merci le bon coin !! )
et après rangement , apero et sceance de motivation pour la reprise du taf ( faut juste que je me rapelle la route du boulot !! Suspect )
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mer 29 Aoû 2012 - 12:03
voisin et amis sont passé hier soir pour jouer les "gros bras"
un , deux et hop : décoquage en un rien de temps !! cheers cheers
on a bu un coup , sortie les guitares et fais un boeuf jusqu’à tard Very Happy
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Ven 31 Aoû 2012 - 20:42
aujourd’hui je n'ai rien fait ............. Suspect
non je déconne !! cheers cheers cheers
voila Wink
la , premier dégrossissage pour le passage de la barre de direction au travers
des tirans
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Sam 1 Sep 2012 - 15:28
Dégrossissage et coup de lime a droite et a guauche ..........
inversion des rotules ...............
la barre passe bien au traves cheers
je vais pouvoir rabaisser la miss a loisir Very Happy
maintenant , le moteur .... scratch study
le pont.......... scratch study
les roues ...... scratch study
bref yapuka Wink
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Lun 3 Sep 2012 - 11:25
Voila une image qui ne fait pas avancer le scmilblick mais
quite a ranger l'atelier ................... Wink
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Dim 9 Sep 2012 - 19:16
j'ai reçu aujourd’hui la calandre réalisé par gilles49 ........
je lui ai demandé de faire quelque chose dans l'esprit des calandre de 32 avec mes proportions
sans faire un mini 32 ( faire du 32, sans en faire ,mais avec la 32 touch' )
il faudra faire quelque ajustement mais ça colle bien Very Happy
j'ai également trouvé un pont arriere :
exacte dimension study
greffe facile avec son berceau
gros lot de bricoles avec ( pédalier maître cylindre , colon , arbre , réservoir et autre bricoles
il reste au boulot pour le moment ............
il s agit d'un châssis de Spitfire 1500 hf avec tout ses accessoires
je sait , c'est anglais mais vu le prix d'achat , si il ne devais pas aller , ca repartiras vite sur LBC Very Happy
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Lun 17 Sep 2012 - 20:06
Je suis passé ce matin voir mon châssis chez JC ....
ça bosse dur et ce soir il est terminé , ainsi que toute les pièces du train avant
il seras de retour demain ( livré a domicile s'il vous plait !! )
c'est bien impressionnant a voir ( et a entendre ! )
la on a fait un essai sur le réservoir avec une idée .............. a suivre Wink
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mer 19 Sep 2012 - 13:20
voici le résultat du sablage ( et du traitement ) fait sur
le réservoir , une patine déposée après sablage /ponçage .........
je ne suis pas mécontent du rendu final Very Happy ( votre avis ? )
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Jeu 20 Sep 2012 - 13:36
premier montage a blanc des élément châssis train avant
impatience , quand tu nous tiens !!!! Very Happy
reservoir .................. Very Happy
et calandre ....................
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Dim 23 Sep 2012 - 19:15
début de reprise sur la calandre , avant de lisser et de reformer la tôle ,
je vire les grilles pour les remplacer par une fine grille en alu brut qui laissera voir
le radiateur ( passée au polish , ça brille ! )
avec 2 cm entre chaque , ça donne ça
plus serrée ?
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mar 2 Oct 2012 - 7:45
pendant que certain se balade .......... Suspect
j'ai repris la calandre ..... Wink ( reste a aligner une ou deux barres )
j'ai fait un jonc pour l'entourage et soudé deux bosselage pour terminer le nervure capot ..
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mer 3 Oct 2012 - 13:33
réception a l'instant des composante du capot ..........
le travail de jc est toujours bluffant !!
le tableau de bord Very Happy Very Happy
liaison capot / calandre ( tube acier tronconé en biais et coup de mig rapide )
ca seras aligné et rechargé une fois le montage définitif fait Wink )
on passe au portes trés vite et suivrons ailes et caisse !!!!!
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Lun 8 Oct 2012 - 19:43
Vu la météo de l'oise .... Suspect j'ai un peu bossé sur
le tableau de bord
après avoir déposer les porte et d'autres bricoles chez JC Sablage .................
rapide remise en état des compteurs et aprés un nettoyage avec de la laine 000
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Ven 26 Oct 2012 - 20:06
Gros arrivage de chez JC cheers
les deux portes , toute la quincaillerie et les phares
le taf est toujours au top niveaux !!
ça fait vraiment plaisir de pouvoir manipuler le pièces sans se pourrir les mains I love you
les intérieurs de portes aurons également leurs coté " métal "
place aux images
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Dim 28 Oct 2012 - 16:44
aujourd’hui , c'est light !!
montage a blanc pour se motiver et bien confirmer
que les pièces métal rendent toujours aussi bien Wink
les phares sont juste abaissé en inversant les cales et je devrais les avancer de 5 cm
pour la calandre .
( le jonc extérieur de la calandre est a reprendre pour l’équilibre et il y auras un renfort
central pour les barres Wink )
commande passée pour les freins avant ( disques )
prochaine étape : achat de deux porte sectionnelle de garage pour arrêter de
se geler les doigts et le reste Wink
MessageSujet: Re: 201 COUPE STREET ROD    Mar 30 Oct 2012 - 19:16
Courrier du jour !!
la , ça devrais bien freiner !! Wink
petit a petit les pièces du rod envahissent le salon : madame ne vas pas tarder a
me faire dormir au garage lol!
j' ai hâte de les poser ........ mais , fait nuit donc
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Un Irisbus Arway de 12,80m en découpe Kéolis.
» Quel Coupe Vent imperméable pour l'hivers ???
» Video Street fishing à toulouse
» 1er Open Street-Fishing du Val d'Oise AFCPL Tour
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
