| 28 roadster de Schoum | |
Auteur | Message |
Nombre de messages : 600 Age : 35 Localisation : ille & vilaine Points : 1264 Date d'inscription : 17/10/2007
 | Sujet: 28 roadster de Schoum Mer 12 Oct 2011 - 19:54 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Dim 2 Sep 2012 - 11:43 | |
| Bon! j'avais promis de mettre mon projet ici, et je ne l'ai pas fait!!! J'en profite d'avoir un peu de temps pour commencer.... alors, petit rappel pour ceux qui ne serais pas au courant, le roule actuellement avec un Pick up 30 ford A que j'ai fini de construire fin 2008:     depuis ces photos, tres peu de modifs apparentes, si ce n'est une insert de calandre neuf de repro et une moquette interieur marron foncé. bref, suite a ce PU, debut 2009, j'attaque un nouveau projet rod: un ford 28 roadster sur chassi B (ford 32) le tout dans une ambiance show rod fin 50's.... le point de depart, un tablier de ford 28  pour le reste de la carrosserie, le but est de faire du quasi 100% home made. Pour ca, un rodder belge (luckymike pour ne pas le citer!) me transmet par la poste, toutes les cotes precise de la caisse de son 28 roadster. voila les plans:  je commence par les portes:       idem a droite  |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Dim 2 Sep 2012 - 11:53 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Dim 2 Sep 2012 - 12:15 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Dim 2 Sep 2012 - 12:29 | |
| bon! l'hebergeur merdouille! je continuerais plus tard!!!! |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Dim 2 Sep 2012 - 19:59 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Dim 2 Sep 2012 - 20:05 | |
| liaison caisse sub frame  la caisse est channelé de 1 pouce  renforts de caisse  pieds milieu et gache de serrure  conception des charnier de rumble seat   un peu compliquer a cause de la traverse de A qui est passé derriere le pont et la presence d'un reservoir de 32 entre les cornes ar de chassi   |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Dim 2 Sep 2012 - 20:13 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Dim 2 Sep 2012 - 20:25 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Mar 4 Sep 2012 - 19:21 | |
| on passe au feux ar le but est d'installer des feux d' Oldsmobile 98 de 1951, j'en ai trouvé 1 sur le net, pas possible d'en trouver un 2eme!!! alors un p'tit coup de fil a Mr Hispano et ses talents de faussaire!!!  au milieu l'original, a droite brut de fondrie et a gauche pres au polissage  ensuite support d'amortos ar    les amortisseurs auquel j'ai remplacer le fourreau en plastique par un tube metalique  |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Ven 7 Sep 2012 - 18:48 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Ven 7 Sep 2012 - 18:51 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Ven 7 Sep 2012 - 18:56 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Ven 7 Sep 2012 - 19:02 | |
| fabrication d'un selecteur de vitesse au valant partie tringlerie sur la colonne de dir, scratch buid bien sur....  selecteur  pivot et renvois sur le boite, la liaison est assurée par des cable rigide de peugeot 806   debut de plancher avant   trappe d'acces au maitre cylindre et proportionning valve  avec le tableau de bord remonté  |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Ven 7 Sep 2012 - 19:07 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Ven 7 Sep 2012 - 19:09 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Ven 7 Sep 2012 - 19:14 | |
| et maintenant les dernieres nouvelles! là c'est exclu hotrod pleasure!!!!!! sauf pour ceux qui traine sur le HAMB..... pose de la boite a fusible, coupe jus etc etc  un couvercle  modif de la structure du dossier pour qu'il epouse la caisse et peinture  le dossier bascule pour un acces au coffre  cable de frein a main   |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Ven 7 Sep 2012 - 19:20 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Ven 7 Sep 2012 - 19:23 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Sam 10 Nov 2012 - 19:25 | |
| aller! qqs news..... modif de la nervure des rails de chassis de 32 pour s'ajuster avec la caisse de A avant:  apres:  préparation d'un support pour le boitier relais  il va etre soudé sur le plancher, sous la banquette ou ce trouve deja la batterie, le coupe circuit, la prise accessoires, la boite a fusible et le solenoide de demarreur. Une partie du faisceau electrique est deja faite mais il me manque encore qqs elements... donc un petit cache qui va bien pour protéger tout ca (monter sur charnière)  apres ca, demontage du chassi pour preparation peinture! encore qqs soudures, des douilles fileté pour les cables de masse, trous de passage des lignes de frein, support de flexibles de freins etc etc....  j'ai pas de photo, mais j'ai egalement fini les lignes d'essence d'un bout a l'autre, en cuivre avec robinet sur chaque lignes vu que j'ai 2 reservoirs.... |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Sam 10 Nov 2012 - 19:31 | |
| renfort des trous fait dans le X-member pour le passage de la ligne d'échappement   Préparation du reservoir. Il a une réparation d'époque que j'avais jusque là laisser..... je l'avais meme ré-étamer pour la lisser un peu, mais elle est vraiment trop en sur-epaisseur pour la laisser ainsi:  alors on vire.....  et je remet un patch bord a bord...... desolé, j'ai pas de photo fini....  1er passage en cabine pour une couche d'apprêt epoxy  |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Sam 10 Nov 2012 - 19:35 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Sam 29 Déc 2012 - 22:30 | |
| bon, la suite.... beaucoup de boulo pour tres peu de photos car c'est une partie peu intéressante..... le poncage...... mastiquage, tout a la main, je deteste les ponceuses!  pour que ca avance quand meme, c'est poncé assez "gros" (80 et 150) puis arrosé d'appret polyester pour y voir plus clair. restera donc encore une etape poncage, puis garnissant....  tout l'interieur et le dessous est par contre en garnissant, donc un depollissage fin, et c'est pret a peindre! j'ai pas de photos, mais les elements, portes, malle, reservoir et autres bricoles sont pretes egalement... apres qqs mastic sur des coups de meule un peu appuyé et 2/3 autres bricoles, le chassi est lui aussi en garnissant..... ca va bientot sentir la peinture c't'affaire!!!!!  coté mecanique, le hemi est chez le rectifieur. J'attendais de voir si le pere noel comptais m'aider un peu pour signer le cheque, mais apparement faut que je me demerde tout seul donc je vais m'occuper de casser ma tirelire apres les fetes |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum Jeu 17 Jan 2013 - 19:21 | |
 | Sujet: Re: 28 roadster de Schoum  | |
