 JUVA DRAGSTER JEAN NO66
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 4754
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Sam 19 Jan 2008 - 22:44
y a quelqu'un qui a dit quelque chose Question Question
lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Jeu 31 Jan 2008 - 21:26
bon des news vue que c'est calme en se moment et que j'ai repris des photos vue que j'en ai plus sur mon ordi Evil or Very Mad
collecteur gauche finie affraid et oui il y en a 2 maintenant!! Twisted Evil
fabrication des pipes d'admission ( il y a d'autre photos sur mon blog Wink ) et la encore je m'amuse comme un fou , avec des coupe dans tout les sens, gérer la place et le positionnement des 3 carbus scratch study la routine quoi!! Twisted Evil
diamètre du tube int 36mm comme les carbus Twisted Evil
voila se que ca donne en place! cheers les 2 pipes du fond son faite , et la dernière presque fini, mais pour celle la il y a plus de travail Suspect Twisted Evil
tien " hot " tu vois Shocked la fixation d'une des pipes en détail! Twisted Evil
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Dim 3 Fév 2008 - 19:14
bon ca avance Twisted Evil j'ai fini cette aprém le pré-montage de la pipe d'admission , avec sa dose de prise de tête Suspect Twisted Evil pour que tout soit bien de niveau, qu'il y ai assez de place pour tout le monde Wink
demain soudure au taf , et contrôle de l'étanchéité et après je m'occupe des commande d'accélérateur par câbles ( 3 ) Twisted Evil
bonus une photo des collecteurs
sa va il se ressemble lol!
A + les filles lol! lol!
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Dim 3 Fév 2008 - 20:36
non sa gène en rien Evil or Very Mad 1 Corp de carbu par cylindre, comme je ne pouvez pas les mettre tout les 3 dans le même sens Evil or Very Mad j'ai fait comme ca !
comme tu m'explique j'aurais du faire 2 brides de carbu différente (pour les 2 du fond) donc plus de travail , et un autre truc je ne voulais pas, avoir une pipe d'admission qui soit souder en travers pour la déformation des plant de joint qui sont sur les culasse ou alors faire un gabarit avec angle a 90° pour tout souder, car pas moyen de souder en place . Evil or Very Mad tu voie le carbu transversal sera raccorder avec de la durits souple, pour éviter une déformation qu'elle conque !
il n'y a pas de loi pour la carburation d'un moteur , du moment qu'il a de l'air et de l'essence en même quantité pour chaque cylindre ca marche lol! par contre pour le réglage il va falloir que j'équilibre ( richesse , air ) entre eu les 6 corps des carbus scratch et la sa va être sport ! lol! lol!
tu pense a ca ? photo en dessous.
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Lun 4 Fév 2008 - 21:02
faut pas faire comme tout le monde !! lol! lol!
se soir soudure des pipes , brider sur support pour éviter la déformation du plant de joints, et bien sure il faut laissez refroidir le tout brider!
bon il y a plus qu'a meuler , et voir si c'est étanche
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Sam 9 Fév 2008 - 20:15
aujourd'hui meulage des 2 pipes ( int , ext ) + contrôle de l'étanchéité, qu'elle galère , des fuites de partout malgrer des soudures nickel comme quoi il faut controler avant de remonter Twisted Evil mais bon tout est renter dans l'ordre !!! Twisted Evil
pour info : donc la pipe est monter avec pinces étau sur une plaque se qui bouche une des extrémités, et de l'autre j 'utilise comme bouchon une buter caoutchouc percer , par lequel je fais renter l'air , et j'arrose avec de l'eau savonneuse ! Twisted Evil et le moindre trous ferra des bulles c'est garantie !!! Twisted Evil Twisted Evil donc re-soudure , re-meulage , et re-control! Twisted Evil ainsi de suite jusqu'a qu'il n'y est plus de bulles!!! affraid
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Lun 18 Fév 2008 - 21:57
ha! ha ! il tourne Twisted Evil bon pas longtemps car ma pompe a essence ma lâché dimanche , et la pompe mécanique ne fournie pas assez d'essence !! Evil or Very Mad voir pas du tout !! Evil or Very Mad mais il tourne avant fin février comme j'avais dis!!! lol! lol!
https://www.dailymotion.com/juva4/video/x4f71w_2-mise-en-route_auto
https://www.dailymotion.com/juva4/video/x4f6c0_1-demarage_auto
désoler pour la qualité des vidéos mais c'est fait a l'arrache ce soir!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Mar 19 Fév 2008 - 20:54
ouais c'est une pompe immerger de 306 essence ( pas HDI ca va pas le faire ) bon elle marche celle la ! Twisted Evil combien de temps Question par contre ce soir 3 cylindre ne donner pas scratch donc demain contrôle et recherche du problème! study
une petit photo du moulin avec tout le bazar qui va avec ! affraid
la nouvelle pompe a essence! Twisted Evil
le réservoir Shocked une réserve d'air pour camion que j'ai réduis, mais il serra remplacer par un réservoir de 10L en plastic ( quand j'aurai 3 sous )
l'usine a GAZZZZZ!!! lol! lol! bon faut que je range tout ca un peux mieux !! Twisted Evil
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Dim 24 Fév 2008 - 11:34
ouais il tourne super de super bien !!!!! affraid affraid les soudures sur les échappements sont devenue bleu hier scratch pi il y avais des flammes aussi!!! scratch affraid
bon sinon j'ai fais de la tolerie hier, ca m'arrive aussi !! lol!
découpe du bas de caisse moins 50mm .
la suite ce soir!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Ven 29 Fév 2008 - 20:43
on va voir ! Shocked pour l'instant y a des trucs plus urgent avant! => genre tu voie un compte tours avec shift... pour un drag ca serre !! Twisted Evil Twisted Evil
pour une somme a mourir de rire !!!! lol!
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Sam 1 Mar 2008 - 0:19
stephane-rod a écrit:
ebay est ton ami lol! lol!
lol! on va encore avoir des histoire sur un truc comme ca !!!!! lol! lol! lol!
cool mon poto!!! Wink Wink
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Dim 2 Mar 2008 - 21:08
ben, moi aussi j'en ai un compte tours !!! sans shift dessus, mais fond blanc..nananère !!! lol!
peu être ! scratch mais moi mon moteur il tourne super bien !!!! lol! lol! alors je fais dans la tôle en ce moment ! lol!
reprise des bas de caisse , moins 50 mm en largeur Shocked !
après un bon coup de tronçonnage , pose d'une doublure avec fixation de prisonniers dessus " pour le châssis " la doublure et fixer par agrafage sur le dessus du bas de caisse , et prix en agrafage par le bas du bas de caisse extérieur ! => vous suivez Question scratch lol! lol! lol! lol!
photos
voila l'agrafage du dessus ! Shocked ( comme sur un panneau de porte )
et la on voie l'agrafage du bas, la tôle extérieur du bas de caisse et rabattu , sur le nouveau renfort!
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Lun 3 Mar 2008 - 22:50
reçu un petit colis ce matin ! cheers
alors ce soir je l'ai poser pour voir ! affraid lol!
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Dim 9 Mar 2008 - 22:06
pourquoi 11 mille ? a l'oreille ton prv dépasse pas les 3500 tours !!! lol! lol! lol!
tu va pleurer quand tu va l'entendre !!! lol! lol!
bon , je bricole toujours un peux ( même beaucoup, car on viens de mettre en route la 403 du fiston cet aprém cheers !!! ) et samedi j'ai mis un coup de colliers sur les bas de caisse, Twisted Evil qui sont presque finis !! Twisted Evil
j'ai refais le bas du panneau d'aile ar pour commencer , et repris un peux celui de devant ! Twisted Evil
après j'ai attaqué l'autre cotés ! Twisted Evil photo du dessus prise , lors de l'aggraffage du renfort ! Twisted Evil
pas oublier un coup de ZING pour protéger de la corrosion ! Twisted Evil
soudure a gauche : fais au chalumeau a la verticale sans métal d'apport Shocked j'ai pas trop perdue la main !!! lol! lol!
voila reste plus que les finitions !! Twisted Evil
genre de finition => y a encore un trous a boucher par la !! lol!
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Sam 15 Mar 2008 - 18:51
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Dim 16 Mar 2008 - 21:09
bon des news !!! lol! vu qu'il y en a 1 qui bosse !! lol!
donc en ce beau dimanche dépose des carbus/pipes, montage du bocal de flotte, du radia, des durites, des tubes de radia par de l'inox, montage d'un nouveau ventilo plus balaise !!! Twisted Evil Twisted Evil ( en cour Twisted Evil )
origine du radia " MAREA " diesel, et ventilo 206 hdi, je crois ! scratch
origine du bocal de flotte R19 ! lol!
bientôt elle va retrouvez sa peau!!! lol! lol!
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Dim 23 Mar 2008 - 19:41
toujours dans la carrosserie c'est dernier temps ! Rolling Eyes les bas de caisse sont finie pour ainsi dire ! Twisted Evil
encore des patchs de tôle , bon la finition et pas top ( jean no il avais pas trop bien travail il y a 18 ans ) mais c'est du solide et la dentelle et plus là!!! Evil or Very Mad
l'autre cotés fini aussi ! Twisted Evil
p'y j'ai fais du rangement pour mettre la caisse a l'horizontal , vue que j'ai une paire de barrique ( qui sont pas a moi !!! Evil or Very Mad ) qui me gène , Twisted Evil je m'en sers comme tréteau , et j'attaque l'avant. Twisted Evil
j'ai plus de place pour travail !!!! Suspect
l'avant: j'ai fini les soudure des bas de caisse sur le bas des pieds avant! Twisted Evil
j'ai encore un petit patch de tôle a faire pour fermer le bas de caisse .
l'autre cotés qui est fini! Twisted Evil
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Lun 24 Mar 2008 - 19:18
la suite avec une vidéo ( pas facile d'une mains ) soudure au chalumeau !! Twisted Evil pourquoi vous aimer pas le chalumeau sa va tout seule !!! lol!
https://www.dailymotion.com/video/x4ty5l_juva-118_auto
une fois souder ! Shocked
puis meulage !! Shocked
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Dim 30 Mar 2008 - 18:42
toujours dans la poussier !! What a Face je prépare tout pour , pour peindre l'intérieur et les entrer de portes, avant de reposer la caisse sur le châssis ! Twisted Evil
ha j'ai recus des pieces aussi affraid bon il en manque encore, mais ca va venir!!! Twisted Evil Suspect
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Dim 6 Avr 2008 - 20:57
je ponce, je ponce!!!! No Mad Mad
Mad
c'est dure a poncer le DEBRASEL !!! Mad mais niveau qualité dans le temps c'est TOP !!! Twisted Evil Twisted Evil
y a de la poussier dans le coin !!! affraid lol! Mad
bon je répare quand même les blessure du au temps ! Sad
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Mer 9 Avr 2008 - 22:45
mercredi 22.30 ponçage ! Rolling Eyes ca touche a ca fin !!! Twisted Evil
What a Face tongue
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Sam 12 Avr 2008 - 20:38
bon ! cheers ca y est j'ai fini le ponçage ( pour le moment ) , je doit passer les couches d'apprêts , et la peinture de l'intérieur, mais demains temps de merde et grosse bouffe avec le frangin les frangines lol! drunken geek donc je c'est pas trop scratch vous verrais bien la suite !!! tongue
avant après !!! affraid vous souvenez vous de la vidéo soudure Question lol!
voila quoi y a pu qu'a !!! lol!
tiens un petit sondage vous avez pas une idées Idea a me proposer pour la couleur Question scratch
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Lun 14 Avr 2008 - 20:46
bon .... la couche d'apprêt EPOXY est passer !!
j'y voie Shocked un peux plus clair! Twisted Evil
normalement demain soir peinture ! Wink sûrement noir brillant ! Suspect scratch ou orange de basse ! Suspect scratch
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Mar 15 Avr 2008 - 20:56
aujoud'hui peinture !!! lol!
alors pour la couleur !! lol!
se sera orange ( avec un peux de nacré orange dans le vernis ) et noir ! lol! la déco comme avant , mais la caisse orange et les scalop noir !!! lol!
voila se que ca donne un peux de nacre orange dans le vernis ! affraid
MessageSujet: Re: JUVA DRAGSTER JEAN NO66   Mer 16 Avr 2008 - 20:44
bon voila !! Twisted Evil un petit coup de noir pour la finition , et se week remontage de la coque sur le châssis!! Twisted Evil
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Lacs autour de St Jean, L'union, Castelmaurou???
» quelque recettes d amorce jean pierre
» Le 17 mai 2009 : la Jean-René Bernaudeau (Vendée, 85)
» Journée avec Jean Claude Tanzilli
» Au revoir Jean-Pierre
