bon allé un petit tof sur mon projet!!!
bas voila l'objet du délit, ma JUVA STREET ROD que je possède depuis... je sais pu bien, mais depuis longtemps..... le but faire des courses de DRAGSTER en France.
donc la bête une JUVA 4 dauphinoise de 1956, le travail n'a pas manqué dans sa premiere version! en vrac... châssis tubulaire, avec mécanique de FIAT 131: moteur 2 L, BT 5, pont fiat rapport 3.72/1, train AV fiat raccourci en largeur de 40 cm... et pour la caisse: transfo en coupé+top chop 12 cm , chanling, flip front démontable, modif du capot , plus de charnieres apparentes, plus de vitres sur les portes, aile AR + 5 cm....
donc voila!! le début des travaux a commencé il y a 10 ans, en récupérant un moteur de 604 gti et sa BT auto une ZF 3 vitesses, le moteur n'a que 26000 KM et la BT neuve. par contre il me manque quelques pièces sur le moteur ( allumage, démarreur, alternateur.), je ne voulais pas de l'injection , (que j'ai revendu) mais des carbus.
mise en place du moteur!
vous allez me dire " il te faut 10 ans pour monter un moteur??"... bas pas vraiment, mais j'ai aussi construis 1 hotrod sur base C4 qui ma pris 3 ans , une opel street , et 2/3 autres bricoles, et il y a 5 ans j'ai acheté ma maison ( donc travaux)!
mais depuis 1 an je me suis remis sérieusement sur la juva!!!
donc voila nouveau garage, récupéré pas mal de pièces au fil des ans, les travaux reprennent!!
l'AV du châssis a été modifié au niveau des chapes de ressort, + de nouveaux renforts, et le remplacement de la crémaillère de direction par une de fiat cinquecento neuve. les 2 tirants de triangle inf ont été remplacés aussi par des pièces de R21 neuve ( plus courte).
pour le radia il s'agit d'un Maréa diesel, a cause des sorties d'eau au dessus plus pratique dans mon cas!
pour la BT, j'ai fabriqué une traverse de BT démontable (comme ça je peux sortir la BT sans tomber le moteur) , elle se fixe sur 2 nouveaux renforts de châssis, montage aussi d'un radiateur d'huile de BT, et nouvel arbre de transmission, qui a besoin d'un palier intermédiaire.
le maitre cylindre a trouvré une nouvelle place sous le siège, avec un nouveau pédalier maison, bien sur les freins sont neuf montés en durits aviation avec répartiteur réglable.
le tunnel de trams et construit sur une structure tubulaire recouvert de tôle 15/10,( et reste démontable) le plancher, et la cloison moteur sont en inox.
j'ai repositionné les 2 tirants SUPERIEUR de pont ( comme a l'origine), refait les supports de tirant, et remplacer le amortisseur, par des réglable, mais je dois changer encore les ressorts (par des plus dure) suite aux essais
Le moteur! donc un V6 PRV 2849cm3 , 160CV. j'ai fabriqué les pipes d'admission en tôle, pour monté 2 carbus 36DRLA. mais pour le montage final il y aura 3 carbus ainsi que des collecteurs d' échappement 3/1 en inox, il y aura aussi une préparation des culasses + un équilibrage moteur, et si je suis riche une paire d'arbres a came plus méchant!!
.... il y a un peux de bazar, mais bon ! c'est le pré montage, pour les essais.
détail des pipes! quand il y aura 3 carbus , il seront montés dans l'autre sans!
bon voila la gueule de la juva, lorsque je suis allé a la concentre d'Ancennie(44) en juillet! j'ai pu faire quelque essais roulage
les essais sont très bon( malgré des petits problèmes de remise en route ) les pneus fuuummmmeeeeee très bien alors démontage pour fabrication d 'un arceau de sécurité plus au norme!
donc je finis toute les soudure châssis et les derniers modif, et je refait mon arceau ( que je pointe seulement ) plus au norme FIA ( enfin ce que je croyais ) et décape le châssis. je prend contacte avec un contrôleur FFSA, et lui envoie des photos du châssis pour lui demander si mon châssis et OK, et conforme?
... il me répond que non! mon châssis ne correspond pas au norme FIA, qu'il ne veux pas de tubes cintrer sur l'arceau principale, qu'il me faut les 2 diagonal qui parte du haut de l'arceau principale, et qui vont jusqu'à l'AR du châssis.
plus d'autre bricole!!!
le moral au plus bas je laisse passé les fêtes de fin d'année, tout en recherchent une solution pour mon arceau! car la place manque dans la Juva
j'ai donc acheté encore du tube 12M on coupe l'arceau, on choppe la cintreuse, et on recommence l'arceau
le nouvel arceau prend forme! mais j'ai toujours le problème des 2 diagonal qui doivent partir du haut , jusqu'à l'AR du châssis!
je ne veux pas qu'elle passe au travers de la caisse , car je ne pourrais plus la démonté. j'ai prix des renseignement, et pour résoudre le problème je fabrique une cage style FUNNY CAR
voilas ou j'en suis actuellement fin mars! je finis ma cloison moteur , et direction la peinture , quand j aurais souder l'arceau au semi au taf, sur le marbre , pour éviter les déformations du châssis!!
... a suivre!!!
